[projet un peu fou] 350 WARRIOR SWAP MOTEUR TDM 850...
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » dim. sept. 04, 2016 5:40 pm
:D salut a tous, je me suis inscrit sur ce forum pour avoir des renseignement sur un model de quad.
Le 350 Warrior, car je veut monté le moteur du 850 TDM. et m'amuser un peu, histoire de voir ce que sa vaut :twisted:
j'ai vu qu'il y avait un projet similaire , sauf qu'il y a plus de news depuis 2012.
et donc j'espère avoir plus de motivation que lui :)
- mon but et de placer le moteur dans le quad le plus propre possible
- changé les pignon de sortie comme celui du train arrière, pour avoir la plus petite démultiplication possible( -1 ou -2 et +4 ou meme +6 si je peut)
- placer tout le system de commande start et coupe moteur + la poignet de gaz du TDM.
je chargerai des photo un peu plus tard....
si bonne ou mauvaise idée, je suis a l'écoute...
Re: 350 WARRIOR SWAP MOTEUR TDM 850
Message par spirou88 » dim. sept. 04, 2016 5:58 pm
mouais... :roll:
le 850 TDM est pas le meilleur moteur pour faire un swap sur un quad, c'est lourd , encombrant et pas très puissant à la vue de la cylindrée .. et le bi cylindre est pas facile à régler !
Beaucoup de swap sont plutôt fait sur des 600 cm3 comme le Honda hornet, CBR..
mais aprés y'a pas que le moteur à étudier.. faut aussi travailler dur sur le châssis, les suspensions ...et les freins :D
nicotrx250r
Quad : trx
Message par nicotrx250r » dim. sept. 04, 2016 6:30 pm
salut.
je pense la base du warrior un peu légère pour accueillir un moteur si lourd.
il va vraiment falloir renforcer le chassis dans tous les sens, l élargir ( car c est quand même relativement étroit un warrior),mettre des freins aussi, c est sur
montes plutôt un moteur 2temps, genre 250cr, kx, yz... la, le moteur ne pèse rien, mais ça marche très fort... et ça sera bien plus maniable et exploitable ( il faut revoir quand même chassis, freins...)
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 10:35 am
spirou88 a écrit :mouais... :roll:
Merci pour vos réponse aussi rapide :wink:
enfaite a la base, on voulez monté le moteur du hornet 600. car j'ai 2 moteur prêt a être monté.
mais j'ai préférai un moteur un peu moins encombrant que le hornet.
un bi cylindre de 74 cv pour 6.9mkg c'est bien je trouve.... :o :o
en plus, je cherche pas a ce qu'il soit dans les tour. je cherche un moteur coupleux et je le trouve quil les :D
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 10:39 am
nicotrx250r a écrit :salut.
c'est vrai que je trouve le Warrior un peu léger, mais y'avait que sa sous la main :)
et j'ai voulu monté un moteur de cross, sauf que je cherché du couple.
car lorsque je cross avec les pote. y a toujours un pote qui suis en quad pour transporter les bidon d'essence et quelque outil au cas ou y a un probleme.
et pour tiré tout sa, il faut du couple pour les monté :D
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 10:49 am
Voici le Warrior prêt a recevoir son nouveau Coeur
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 10:51 am
et voici le donneur d'organe :twisted:
Message par spirou88 » lun. sept. 05, 2016 12:15 pm
dommage de cannibaliser ce beau TDM jaune .... :roll:
je sais pas si ça tiendra longtemps ton histoire... le cadre, les soudures ... tout va morfler à terme avec un gros moteur comme ça !
omabeach
Quad : 450 gasgas 2004
Message par omabeach » lun. sept. 05, 2016 12:55 pm
Pas mal le défi !
J'envisage de loin de me lancer aussi, mais mon choix de moulin
Se porterai plus sur un 800 dr, assez étroit, très coupleux,
Mécanique simple et fiable (carburateur)
Après on fait avec ce que l'on a :3
Mais je vais suivre ton affaire avec intérêt :)
Gl & have fun !!
Message par Cyrille78 » lun. sept. 05, 2016 1:58 pm
Oui beau défi! Va falloir un échappement sur mesure à priori.
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 9:09 pm
spirou88 a écrit :dommage de cannibaliser ce beau TDM jaune .... :roll:
et oui je c'est bien, mais bon il faut bien un donneur d'organe :twisted:
sa va aller, il va tenir :mrgreen:
omabeach a écrit :Pas mal le défi !
Gl & have fun !!
je voulais aussi prendre un DR750, mais le souci son les vibration du gros mono quand même :?
certes étroit, mais refroidi a air, et le passage d'air ce fera pas trop la dedans :|
après le bi du TDM et refroidit par eau, très coupleux et puissant et moins de vibration.
donc le moteur parfait pour moi :mrgreen:
lemine13
Quad : 350 Warrior
Message par lemine13 » lun. sept. 05, 2016 9:10 pm
Cyrille78 a écrit :Oui beau défi! Va falloir un échappement sur mesure à priori.
C'est sur, mais c'est le dernier de mes soucie :mrgreen:
pierre.olivier974
Quad : KFX450R
Message par pierre.olivier974 » mar. sept. 06, 2016 10:57 am
=P~ =P~
Tu nous abreuves de photos jusqu'à la fin ;)
Message par -Manu18- » mar. sept. 06, 2016 11:57 am
Je doute que les pneus arrière vont apprécier le surplus de puissance :lol:
Message par Cyrille78 » mar. sept. 06, 2016 1:58 pm
Le moteur rentre avec la même inclinaison que dans son cadre d'origine?
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77, Cyrille78, Fly., Guits77, KOR KI 91 et 78 invités
