[LTZ400 K8] Préconisation thermostat et pompe a eau?
Ju-du74
Quad : Ltz 400
Message par Ju-du74 » ven. août 26, 2016 8:30 pm
Bonsoir à tous!!
Etant en train de préparer l'entretien de ma machine je me posais la question de savoir si il y avait une préconisation de remplacement du thermostat ou voir même de la pompe à eau :?: :?:
Suivant un certain nombre de kilomètre ou un certain nombre d'année...
A moins qu'il y ai des contrôles régulier qui permettent de détecter une faiblaisse sans pour autant attendre que ce soit trop tard bien sûr... :roll:
Merci d'avance pour vos renseignements!!
Ju-du74
Quad : Ltz 400
Re: [LTZ400 K8] Préconisation thermostat et pompe a eau?
Message par Ju-du74 » mer. sept. 07, 2016 8:37 am
Bon à priori personne ne remplace son thermostat ni sa pompe à eau avant de flinguer le moteur :roll: :mrgreen: :lol:
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » mer. sept. 07, 2016 10:15 am
Calorstat supprimé, pour moi.....
Ju-du74
Quad : Ltz 400
Message par Ju-du74 » mer. sept. 07, 2016 3:31 pm
Ah oui carrément lol, quel est l'avantage ??
fiesta90150
Quad : aucun
Message par fiesta90150 » jeu. sept. 08, 2016 12:45 pm
J'aimerais aussi savoir ...
Message par jej47 » jeu. sept. 08, 2016 1:48 pm
Le calorstat bloque le circuit d'eau, cela veut dire que tant que le moteur n'a pas atteint une certaine température
(donc circuit d'eau sous pression) le calorstat reste fermé, dès que la pression dépasse un seuil le calorstat s'ouvre et le circuit
d'eau se fait normalement.
Cela permet au moteur de prendre sa température de fonctionnement plus rapidement.
L'avantage de le retirer ... je pense que ça peut éviter qu'il se bloque ou qu'il remplisse mal sa fonction, ce qui voudrait dire que le circuit d'eau ne se fait pas ! :?
Corrigez moi SVP si je dis une bêtise ... :wink:
Message par -Manu18- » jeu. sept. 08, 2016 2:15 pm
Si le thermostat ( calorstat du nom de son inventeur ) est là c'est bien pour quelque chose...
Si chauffe y'a faut le neutraliser mais une fois le blême réparé, faut le remettre en place .
Un moteur sans... chauffe moins vite à froid c'est pas bon pour le moulin surtout en hiver où il va mettre une plomb à avoir sa température normal de fonction :roll:
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » jeu. sept. 08, 2016 2:34 pm
Tout comme Manu, sans oublier qu'il ne sert pas qu'à chauffer + rapidement le moulin mais aussi régule non stop la tempé du ldr en s'ouvrant et se refermant.
Donc l'été pas grave ça chauffe vite et reste en tempé sans grosse fluctuation mais l'hiver..
Y'a pas vraiment de préco, du moins je ne pense pas.
Perso je vidange le ldr tous les 2 ans et j'en profite pour changer le calorstat.
Et 1/2 fois le pompe y passe, je prends pas de risque avec ça.
Ju-du74
Quad : Ltz 400
Message par Ju-du74 » jeu. sept. 08, 2016 6:12 pm
Oui je connaît bien le rôle du thermostat, c'est pour ça que je trouvais surprenant qu'il soit retiré, bon c'est vrais que l'été on peu peu être s'en passer.
Ok une pompe tout les 4 à 5 ans ça me semble raisonnable.
J'ai remplacé aussi mon thermostat il y a deux ans quand j'ai vidanger le ldr pour la distri.
Merci pour vos réponses !
Message par Fly- » jeu. sept. 08, 2016 9:29 pm
aux dire de nounouche 'qui est perdu depuis 2 mois au fond d'un bois bref :lol: ' la suppression du calorstat n'est pas un problème chez nous 'Europe' même en hiver le tout est d'obtenir un degrés de chauffe suffisant en laissant quelque minute de plus mais pas de soucis j'avais poser la questions pour l'hiver car j'ai dut le supprimer et no soucis . 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Quaderic et 54 invités
