[gasgas 450 ] ne demarre plus , explosion echappement
maxime68
Quad : gasgas 450 wild hp
Message par maxime68 » sam. mai 21, 2016 6:14 pm
Salut a tous,
Voilà j'ai eu un soucis aujourd'hui avec mon gasgas 450 4T injection de 2005 .
Donc , aujourd'hui je fais une belle rando avec un membre du forum , pas de soucis .. Mais sur le retour je constate quand même qu'il y a énormément de detonation dans l'échappement .
Ensuite arriver a la maison , mon neuveu de 4 ans insiste pour que je l'enmenne faire un tour .. Ok Ok on y vas . je le prend avec moi . le quad galère a démarrer .. Il avait pas totalement refroidi . je le pousse et clack la 1ere .. Sa démarre .
La dessus on part et au bout de 500 mètre a très faible régime le quad broute broute , et le pot explose de plus en plus .. Pas grave je suis a 500 mètre de chez moi donc je continu .. Sa d'Empire ... J'accelere et la le quad se stop net , les roue arrière se bloques .
Je tente de redémarrer et la plus rien du tout , la clefs ne contact ne fait plus rien , le voyant de l'huile et les cligno , plus rien ne s'allume comme si javais plus de batterie .je voulais essayer au krick , mais il est coincer j'arrive pas a le sortir .
Récemment j'ai changer la bougie . j'ai constater aussi que mon couvercle de réservoir n'est pas tout a fait étanche donc possible que un peut de merde soit rentrer .
Que dois-je faire ? Étant une bille en mécanique , je veux pas tout casser sachant que je viens de l'acheter :)
Re: [gasgas 450 ] ne demarre plus , explosion echappement
Message par jej47 » sam. mai 21, 2016 8:09 pm
Quand ça déconne faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard ! #-o
T'es malade, ton quad déconne et tu continues à insister à insister jusqu'à ce que ..... et bien plus rien ne marche hein ? :twisted:
En réfléchissant un peu, mais un tout petit peu, si le kick est bloqué, tu crois pas qu'il y a comme un problème mécanique ? :?
Message par Fly- » sam. mai 21, 2016 8:41 pm
maxime68 a écrit :Que dois-je faire ? Étant une bille en mécanique , je veux pas tout casser sachant que je viens de l'acheter
slt ben écoute je voudrais pas t alarmé mais si kick ou roues sont bloqué sa ressemble a un "serrage" du moteur . :oops:
maxime68 a écrit :'ai constater aussi que mon couvercle de réservoir n'est pas tout a fait étanche donc possible que un peut de merde soit rentrer .
j espère que tu parle du réservoir d essence et non celui d huile :roll:
ta verifié le niveau d huile ?
maxime68
Message par maxime68 » sam. mai 21, 2016 8:52 pm
Jej47 je poste pas sa pour que en plus tu me dise que c'est idiot :) sa je le sais déjà et je suis la pour que on me dise quoi faire pas ce qu'il ne fallait pas faire avant ^^.
Nan mais maintenant au point mort je peut le pousser même en 1ere si j'embraye . et genre si je le pousse et que je met la 1ere il se passe quelque chose c'est pas néant . mais il prend pas . effectivement je parle de l'essence . l'huile tout est bon . niveau et l'État :)
maxime68
Message par maxime68 » dim. mai 22, 2016 2:28 pm
Aujourd'hui j'ai réussi a sortir le krick . j'ai essayer ... Sa compresse .. Mais il prend pas
Message par spirou88 » dim. mai 22, 2016 6:31 pm
kick... [-X pas crick .... :wink:
Message par Nounouche » mar. mai 24, 2016 3:25 pm
Tu peux bien kicker ou même kriker :mrgreen: tant que tu veux :roll: tu dis ne plus avoir de voyant au tableau de bord, ton problème est d'ordre électrique!
Sorte ton schéma électrique, ton multimètre et en avant, le schéma est simple la dessus
maxime68
Message par maxime68 » mar. mai 24, 2016 6:08 pm
J'ai donc suivis tes conseils :P alors a priori la batterie est morte , batterie a acide n'aime pas trop les vibrations on m'en a donc conseiller une au gel d'après ce que j'ai pijer . et sa avait fait griller une connexion que j'ai changer . sa démarre :) . je vais pouvoir ' kricker " :D
Ter13
Quad : LTZ400
Message par Ter13 » mer. mai 25, 2016 1:39 pm
maxime68 a écrit :J'ai donc suivis tes conseils :P alors a priori la batterie est morte , batterie a acide n'aime pas trop les vibrations on m'en a donc conseiller une au gel d'après ce que j'ai pijer . et sa avait fait griller une connexion que j'ai changer . sa démarre :) . je vais pouvoir ' kricker " :D
Heureusement que tu m'avais dit que "la batterie été neuve"... :lol:
maxime68
Message par maxime68 » ven. mai 27, 2016 10:29 pm
Ouais ben elle l'étais mais elle a clacker :( donc maintenant le quad re marche mais il tourne mal au râlentis , cale au freinage , et il y as énormément d'explosion des que je lâche les gazes ... Une idée ??
Message par Fly- » ven. mai 27, 2016 10:46 pm
SLT :)
Peut etre une prise d air quelque part "silencieux /ligne ou pipe d admission "verifie que tu n ais aucune fuite trou et bien serré :wink:
maxime68
Message par maxime68 » sam. mai 28, 2016 6:30 am
Ok je vais faire sa cette après midi :) merci
Message par Nounouche » sam. mai 28, 2016 7:58 am
maxime68 a écrit :Ouais ben elle l'étais mais elle a clacker :( donc maintenant le quad re marche mais il tourne mal au râlentis , cale au freinage , et il y as énormément d'explosion des que je lâche les gazes ... Une idée ??
Batterie neuve qui claque, une nouvelle qui ressaute aussi sec avec un moteur qui boite... t'as controler le bon fonctionnement de la partie alternateur de ton circuit?? Fait le parce que vite fait tous tes problème peuvent venir de là
maxime68
Message par maxime68 » sam. mai 28, 2016 8:53 am
Non je n'ai pas contrôler sa . tu pourrais m'expliquer un peut ce qu'il faut contrôler précisément ? Ou sa ce situe
Message par Nounouche » sam. mai 28, 2016 9:04 am
Suffit de chercher un poil
:arrow: http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 62&t=99724" rel="nofollow
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
