Boite de vitesse [kxr 250]
- Quad : Kxr 250
Bonjour a tous,
Voila je suis nouveau sur le forum et heureux d en faire desormais parti!!!
Mais j ai un probleme sur mon bon vieux kxr
Lors d une sortie j ai casse l arbre d embrayage.
Donc demontage de boite et de l embrayage, remontage et la cata!!!!!
Je remets en route, pour avoir le N allume pour demarrer il faut que j enclenche la marche arriere, et lorsque je passe le neutre et la marche avant le quad reste en marche arriere
J enleve la chaine pour voir la sortie de boite
Toujours en marche arriere pour avoir le neutre allume afin de demarrer, mais le N et la marche avant passe.....
Mais en marche avant j entends des bruits dans la boite
AU SECOURS SVP
AU SECOURS SVP
- lolo15
- Modérateur Forum
- Quad : sportman 500ho +
Re: Boite de vitesse kxr 250
Cantal , popo , rando , tout ce qu'il faut
- jej47
- Quad : Fini ... KTM Duke 690 !
Salut
Moi je dirais que peut-être tu as la réponse dans ta question ...
vous avez démonté la boite ...
Faut surement ré-ouvrir et contrôler votre remontage non tu crois pas ?
- Fly-
- Quad : LTZ 400 .
- Contact :
Re: Boite de vitesse [kxr 250]
Slt
Je pense avant tout a un souci de tringlerie externe de passage vitesse en gros se qui relie les 3 fonctions avant/neutre/arriere ceci
NOUNOUCHE en dit plus ici
3 choses: Sur le kymco, il ne faut pas que le ralenti soit trop haut sans quoi, ca claque a l'enclenchement des rapports. Le probleme peut venir egalement d'un déréglage de la tringlerie de selection, ce qui fait que le rapport s'engage mal dans la boite. Enfin, il se peut que ce soit le pignon d'engagement qui a les dents bouffé et:ou la fourchette tordu! dans ce dernier cas, il faut demonter, mais avant, il faut commencer par le debut
J'y pense egalement, une vidange de boite de temps en temps, ne fait pas de mal 300ml de 80W90
Haut
Haut
"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant." Bob Marley.
- Quad : Kxr 250
Bonjour à tous
Et merci pour vos réponses rapides.
Je viens de re démonter, je fais les essais et vous tient au courant dans l heure
Mais ça part mal car je n ai pas le N allumé pour démarrer le quad
Snifffffff
Snifffffff
- Quad : Kxr 250
Et voilà, tout démonte et tout remonte, =D> =D>
Résultat, du mal à trouver le N , il faut jouer avec le levier, une fois le quad démarre, je passe la marche avant nickel...
Mais impossible de repasser au N ni en marche arrière ( le levier y va lui mais les vitesses ne passent pas.
Il me faut éteindre le moteur pour changer les vitesses. Alors qu avant tout fonctionnait bien.
Peut être un réglage de la tringlerie???
Qu en pensez vous?
Qu en pensez vous?
- jej47
Oui je pense tringlerie ou un petit détail (mais quand même important) que tu as zappé au remontage !
... difficile de t'en dire plus n'étant pas sur la machine ...
- Fly-
- Quad : LTZ 400 .
- Contact :
Sur la doc complete du kxr que notre ami spiroo détient tu aura surement toute les infos pour régler la tringlerie
Suffit de lui demander ou si il passe dans le coin
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
mon réseau d'informateur m'a prévenu du message
tu peux donc télécharger ici :
-le manuel de réparation ( en Anglais mais beaucoup de photos )
https://drive.google.com/file/d/1e3tL9H ... sp=sharing
- les différents éclatés de pièces avec les références Kymco ( facilite la compréhension de certains montages complexes )
https://drive.google.com/file/d/1v3DlaW ... sp=sharing
Bonne mécanique car effectivement soit il y a un mauvais réglage ou soit un mauvais remontage ...
- Quad : Kxr 250
Merci pour tous ces renseignements......
Je démonte ça le week-end prochain, mais je vais d abord essayer de régler la tringlerie.
Merci encore pour tout
Ce forum est génialissime !!!!!!!!!!!
- jej47
Mais de rien, c'est avec plaisir !
- sisi70
- en balade par là !
- Quad : 450 wild hp
Vrai catastrophe , la dessus pour avoir un réglage des commandes extérieures correctesFly- a écrit : ↑sam. janv. 02, 2021 9:32 pmSlt
Haut
- sisi70
spirou88 a écrit : ↑lun. janv. 04, 2021 8:11 pmmon réseau d'informateur m'a prévenu du message![]()
- sisi70
Remplacement de la tringlerie complète de commande BV , qui prend du jeu au fil du temps . Peut être que , quand tu as démonté , tu as certainement touché a celà et maintenant c'est dure de remettre en ordre .
Moi , il a fallu que j'aille le rechercher sur la route une paire de fois a cause de vitesses qui ne passaient plus .
Par contre ton problème d'arbre cassé est une autre histoire ... Tu as des photos a nous faire passer ? ( on est curieux ...)
[-o<
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 161 invités
