[ 500 MXU ] Enclenchement 4x4 pont avant ?
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Message par stef9110 » sam. févr. 01, 2020 12:33 pm
J'ai un petit soucis sur mon Kymco MXU 500 IRS, je n'arrive pas à enclencher le 4x4 et encore moins le blocage du différentiel sur mon MXU 500 IRS.
Il est de 2012.
Quand j’enclenche le bouton du 4x4, il change bien d'état sur le tableau de bord mais j'ai l'impression que le pont ne réagis pas et idem quand j'active le blocage du différenciel, le voyant s'allume au tableau de bord mais sa ne bloque pas.
J'ai regarder le manuel technique du MXU 500, il y a des relais mais sur le MXU 500 IRS ca à l'air different ....
Savez vous si la doc technique existe pour le MXU 500 IRS ?
Auriez vous une idée pour resoudre se probleme ?
Par avance merci.
Re: enclenchement 4x4 pont avant MXU 500 IRS
Message par spirou88 » sam. févr. 01, 2020 3:09 pm
il faut d'abord bien vérifier que ça marche ou pas .. :roll:
qu'est-ce qui te fais dire que ça marche pas ?
tu entends le relais claquer et le petit moteur électrique tourner pour le pont AV ?
tu roules aprés avoir enclenché le 4x4 ?
ta direction est plus dure en virage serrée en 4x4 ?
faut pas enclencher tout en même temps .. d'abord le 4x4 tu roule un peu puis t'enclenche le blocage
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Message par stef9110 » sam. févr. 01, 2020 5:59 pm
Ce qui me fait dire ca c'et que je ne trouve pas de grande différence entre 2wd et le 4wd.
Pour te repondre, je n’entend pas le relais claquer ni le moteur elec du pont tourner.
Deja, pour que ca s'enclenche, est ce que l'on peut l'enclencher qu'avec juste le contact ou faut faire tourner le moteur ?
Pour mes essais, je l'enclenche et je roule doucement sur 10 mètres, mais je ne trouve pas que la direction est plus dur.
Comment je pourrais tester que ca marche ?
Message par spirou88 » sam. févr. 01, 2020 6:18 pm
tu a la direction assistée sur ton quad ? ( si oui c'est normal que tu ne ressente pas la dureté supplémentaire au guidon ! )
tu a vérifié tous les fusibles + tous les connecteurs sur le pont AV ?
normalement avec juste le contact quand tu appuie sur le bouton du pont AV tu entends le petit bruit du moteur électrique quelques secondes ..
pour vérifier tu te mets dans une grosse flaque de boue et tu fais des essais en 2 et 4 roues motrices en marche av ou en marche ar .. tu verras lesquelles de roues qui patinent :mrgreen:
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Message par stef9110 » sam. févr. 01, 2020 6:30 pm
Non je n'ai pas le direction assistée.
Je vais essayer de prendre la tesion deja au connecteur pour voir si le courant arrive au moteur, c'est deja une piste.
Après j'irai faire un test dans un bourbier voir si ca patine.
Message par spirou88 » sam. févr. 01, 2020 6:47 pm
oui ... 1ére chose à faire : vérification de toute la partie électrique pour être sûr .. avant de regarder ce qui se passe du point de vue mécanique :wink:
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Message par -Manu18- » sam. févr. 01, 2020 7:14 pm
Il est de 2012.
Par avance merci.
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Rectifié.
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Re: [ 500 MXU ] Enclenchement 4x4 pont avant ?
Message par stef9110 » sam. févr. 01, 2020 8:30 pm
J’ai bien du courant qui arrive au moteur du boîtier qui est sur le pont avant .
J’ai testé avec la commande et a priori on envoie bien l’information pour permuter en 4x4.
Quand je veux activer le 4x4 je n’entends pas de bruit moteur, par contre quand je veux bloquer le différentiel, j’entends bien un petit bruit de moteur pendant une seconde .
Est-ce que quelqu’un a déjà démonté ce boîtier noir ?
Sur le mien , il y a marqué arctic cat, il y a beaucoup de vis cruciforme qui entour le boîtier .
Est-ce que quelqu’un a déjà ouvert ce boîtier directement sur le Quad?
Y a-t-il un risque de l’ouvrir et de tout faire tomber ce qu’il y a à l’intérieur?
Je me demande si le moteur n’est pas HS dedans, mais pour Le vérifier il faut ouvrir.
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Message par stef9110 » dim. févr. 02, 2020 3:38 pm
Bon j’ai pris le risque de démonter le boîtier.
Je l’ai ouvert et nettoyé.
J’arrive maintenant à faire tourner le petit moteur électrique quand je veux passer en 4x4, ça s’enclenche mais le moteur ne tourne pas dans l’autre sens pour désactivé le 4x4....
J’ai l’impression qu’il y a un problème électronique dans le boîtier...
Est qu’il y a des pro qui savent contrôler et réparer ce genre de chose?
stef9110
Quad : mxu 500 IRS
Message par stef9110 » dim. févr. 02, 2020 3:39 pm
christophe01
Quad : kymco
Message par christophe01 » mer. juil. 29, 2020 9:06 pm
bonjour as tu pu réparer ton artic cat pour ton pont avant car j ai le meme soucis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
