[LTZ400] Montage arbre à cames stage 1]
Re: [LTZ400] Montage arbre à cames stage 1]
Message par Cyrille78 » lun. juin 29, 2020 10:08 pm
Mais du coup ta carburation est d'origine?
Romc19
Quad : LTZ400
Message par Romc19 » ven. juil. 03, 2020 10:29 pm
Oui, j'avais pas spécialement envie de me lancer dans des changements de gicleurs et plus généralement dans des réglages de carbu que je ne maîtrise pas. Après si c'est indispensable (?) je le ferai.
J'ai de nouveau roulé avec aujourd'hui, le ressenti de la première fois est toujours là, ce gain de couple est vraiment top ! Pour le moment je ne regrette pas, c'est vraiment agréable, l'impression d'avoir un nouveau quad !
Par contre, fallait bien quelque chose de négatif, j'ai une légère consommation de liquide de refroidissement. Un demi dé à coudre dans le radiateur et 1mm dans la vase d'expansion. J'avais rempli à ras bord avant de partir le radiateur car j'avais perdu un peu de ma précédente sortie.
Je ne vois pas ce que ça peut-être ? Je ne vois pas de fuite, en même temps vu la quantité perdue elle ne doit pas se voir facilement si il y en a une. Pas de fumée d'un coloris particulier à l'échappement non plus. Je pense pouvoir exclure un pb haut moteur avec joints, chemise, piston, segments neufs. Joints de queues de soupapes faits l'année dernière.
Avant ces pièces changées je consommais un peu d'huile et un peu de LDR (vase uniquement)
Là le niveau d'huile n'a pas bougé, uniquement l'eau.
Message par jej47 » sam. juil. 04, 2020 11:17 am
Il y a toujours quelques bulles d'air qui se baladent dans le circuit donc ça devrait se stabiliser au bout d'un moment peut-être :roll:
Message par Virth » sam. juil. 04, 2020 9:33 pm
Faut pas trop se précipiter avec le niveau d'eau; sur mon grizzly (après changement cylindre/piston) j'en mettais régulièrement puis j'ai laissé faire tout en surveillant.
Et finalement le niveau c'est stabilisé un centimètre au dessus du mini (vase d'expansion) et depuis 3000 km je n'en ai ajouté qu'une fois (je contrôle à chaque sortie)
Utilisateurs parcourant ce forum : laurent3358, sebastien.felix et 112 invités
