[ CFmoto z6 625i ]cale au ralenti et échappements rouge vif en pleine accélération
Filipe
Quad : Cfmoto z6
Message par Filipe » jeu. avr. 02, 2020 4:25 am
Voici mon problème j’ai du changé le moteur suite à la casse de l’ancien. Donc des 2 carters, vilebrequin, bielle, piston segmentation, bloc moteur, culasse. Lors du démarrage il démarre nickel mais Quelque seconde après il cale, il ne tient plus le ralenti. Et quand je roule sur route à fond ou même quand il chauffe de trop l’échappement devient rouge vif à la sortie moteur avec perte de puissance.
J’ai changé la bougie, refait le calage moteur, contrôle le réglage soupapes...
Quand je démarre le moteur si je le tiens accélérer y a pas de soucis il tourne.
Quand j’ai changé les différentes pièces le rotor a pris un léger coup dans mes souvenirs et l’aimant était fissuré et je me demande si ça ferait pas deconne l’allumage ?? Mais je ne sais pas trop comment contrôle si l’allumage se fait au bon moment ??
Si vous avez des idées je suis preneur.
Re: Cfmoto z6 625i cale au ralenti et échappements rouge vif en pleine accélération
Message par jej47 » jeu. avr. 02, 2020 9:15 am
Salut !
Si tous tes contrôles sont bons, cela peut provenir de l'allumage oui ! :?
D'autres spécialistes de ce quad vont te répondre mieux que moi !
Message par -Manu18- » jeu. avr. 02, 2020 12:06 pm
Scott34120
Quad : 450 yfz
Re: [ CFmoto z6 625i ]cale au ralenti et échappements rouge vif en pleine accélération
Message par Scott34120 » jeu. avr. 02, 2020 12:48 pm
Salut normalement collecteur qui tape des température extreme sa viens des soupape échappement qui reste légèrement ouverte enfin celon moi a chaque fois que j'ai eu a faire a ce problème sa venais de la a tu vérifier tes soupapes ci elles perdent pas ?
après avant de regarder cette piste ton pot pétarade ?
après oui ci l'allumage a pris un coups mais bon sa normalement sois sa marche sois sa marche pas
Filipe
Quad : Cfmoto z6
Message par Filipe » sam. mai 16, 2020 11:56 am
Bonjour
Après rodage j’ai remonté mais il cale tjs au bout de 5 à 10 secondes!!!
Je vais essayer d’avoir une lampe stroboscopique pour contrôler l’allumage
Car je sais plus quoi vérifier
Message par jej47 » dim. mai 17, 2020 4:57 pm
Moi aussi je pense peut-être soupapes ... tu es d'avoir tout bien fait dans les règles de l'art ? :roll:
Message par spirou88 » dim. mai 17, 2020 8:13 pm
soupapes mal réglées, allumage mal calé, prise d'air pipe échappement, réglage mélange trop riche ... causes principales d'un échappement qui rougit !
Filipe
Quad : Cfmoto z6
Message par Filipe » lun. mai 18, 2020 6:25 pm
J’ai refais le réglage soupape, 3 fois.
Le truc c qu’il tient pas le ralenti
5 secondes et il cale, j’ai même pas le temps de contrôle si l’allumage se fait au bonne endroit car j’ai pas le temps de le démarrer et aller vérifier avec la lampe stroboscopique !!!
Il me fait tourner comme un con !!!
Je comprend pas qu’il démarre et que si on l’accélère il accélère mais ne veux pas tenir le ralenti
Pas de code défaut au tableau de bord et même si je fais le contrôle en shunt pour avoir le code au tableau de bord.
Je sais plus quoi regarder!!!
Filipe
Quad : Cfmoto z6
Message par Filipe » ven. mai 22, 2020 1:10 pm
Bon, en débranchant le tuyau du capteur map le moteur tourne mieux et ne cale plus au ralenti. D’après mes premiers contrôle du capteur il serait bon. Donc je vais poursuivre les contrôles sur cette voie là
Message par jej47 » ven. mai 22, 2020 7:36 pm
La compression du moteur est bonne ? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], lolo15 et 212 invités
