[ Barossa 170cc ] Claquement des soupapes ?
Titof34
Quad : Aeon cobra 180
Message par Titof34 » dim. avr. 05, 2020 10:29 am
Salut à tous j’ai un petit problème de claquement au niveau soupe j’ai récupéré le Quad à des gens peu scrupuleux avec la mécanique il n’y avait pas de pot il est resté comme ça pendant un moment je l’ai remis en état et il claque niveau soupapes j’ai réglé 0,15echap 0,10 adm pareil alors avant de démonter j’aurai voulu avoir votre avis :idea:
Scott34120
Quad : 450 yfz
Re: Barossa 170cc
Message par Scott34120 » dim. avr. 05, 2020 10:31 am
Salut ci tu peu être un peu plus précis sur le claquement moteur ? vers le haut le bas coté gauche droite a l'accélération sa claque plus fort ect
car dit comme ça sa peu être pas mal de choses
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Re: Barossa 170cc
Message par -Manu18- » dim. avr. 05, 2020 11:06 am
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Rectifié.
Titof34
Re: [ Barossa 170cc ] Claquement des soupapes ?
Message par Titof34 » dim. avr. 05, 2020 11:45 am
Oui re en haut à gauche et à accélération Niveau culasse g une vidéo aussi
Titof34
Message par Titof34 » dim. avr. 05, 2020 3:43 pm
J’ai démonté côté volant magnétique il y a un tendeur de chaîne qui a déjà dû être démonté parce qu’il n’y avait plus de ressort est-ce que la chaîne détendue pourrait claquer sur le côté car c’est bien à cette endroit que ça claque
Message par jej47 » dim. avr. 05, 2020 7:57 pm
Ben oui, s'il manque une pièce ça le fait pas ! :?
Contrôle avec les éclatés moteur et regarde qu'il ne manque rien.
Je te mets un lien où tu trouveras tout ce qu'il te faut (il y a pour le 250cc et pour le 170cc aussi) ! :wink:
https://drive.google.com/open?id=0Bz1DW ... XFDbnloZ0U
Titof34
Message par Titof34 » lun. avr. 06, 2020 8:35 am
Salut et merci mais c’est justement là que j’ai regardé et me suis aperçu qu’il me manquait le ressort d’arbre page 28 numéro 16 je l’ai mis Y a-t-il un Réglages sur l’arbre merci
Message par jej47 » lun. avr. 06, 2020 6:44 pm
Sur quel arbre ? Je comprends pas de quel arbre tu parles ? :roll:
Une fois le ressort en place, je contrôlerai juste le calage de la distrib et roule ! :wink:
Titof34
Message par Titof34 » lun. avr. 06, 2020 7:58 pm
C’était bien le ressort qu’il faisais un claquement sur le côté gauche du moteur merci #-o
Titof34
Message par Titof34 » lun. avr. 06, 2020 8:36 pm
Arbre de distri dsl
Message par jej47 » mar. avr. 07, 2020 6:19 pm
Ben faut le dire hein :lol: ... enfin voilà une bonne nouvelle !!! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, geogeo466, JulienG., valgt et 244 invités
