Réparation [400 LTZ]
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » lun. déc. 02, 2019 6:14 pm
Salut à tous, bon petit soucis je vais essayer de bien expliqué sur mon 400 LTZ carbu de 2008, alors j’était en balade tranquille et d’un seul coup mon Z a commencé a brouter comme une panne d’essence et c’est couper je regarde dans le réservoir pour moi il y avait encore un peu d’essence donc j’essaye de redemarrer y demarrer mais brouter et caller direct, d’un seul coup il a demarter et tourner nikel donc je me suis depecher de rentrer chez moi qui etait a plus ou moins 1km, j’ai ranger le quad, le lendemain j’ai etait chercher de l’essence donc je fait le plein et la le quad a du mal a demarrer et caler quand jaccelerais pas, du coup demontage carbu j’ai tt tt nettoyer, et la maintenant il demarre avec bcp de mal meme avec le starter je doit accelerer a fond et il as bcp de mal et tourne nikel mais si jaccelere pas y cale direct, j’ai nettoyer le gicleur de ralenti et tt les gicleur et tt le carbu complet, ma pipe d’admission n’as rien j’ai essayer de tourner la molette de ralenti mais sa ne change absolument rien... est ce que quelqu’un pourrais m’aider svp je suis perdue....🥺
Re: Réparation 400 LTZ
Message par spirou88 » lun. déc. 02, 2019 6:17 pm
le filtre à air est comment ?
t'a essayé avec une bougie neuve ?
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » lun. déc. 02, 2019 6:24 pm
Merci de me répondre déjà, mon filtre à air est nikel, je n’est pas essayé avec une bougie neuve
Message par lolo15 » lun. déc. 02, 2019 6:59 pm
Titre incomplet , il manque les []
viewtopic.php?f=32&t=34516
Rectifié
Re: Réparation [400 LTZ]
Message par spirou88 » lun. déc. 02, 2019 7:23 pm
le robinet d'essence est sur quelle position ?
y'a pas un filtre à essence dans le circuit ou intégré au robinet ?
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » lun. déc. 02, 2019 8:18 pm
Enfaite sa faisait 3/4 jour que je l’avais et il etait toujours rester sur PRI mais maintenant il est sur ON, oui il y as un filtre a essence nettoyer tout il est nikel
Message par Fly- » lun. déc. 02, 2019 8:53 pm
Tu viens de l'acheté ?
Si sa se trouve ses juste une histoire de vieilles essence et de crasse dans les durites
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » mar. déc. 03, 2019 12:15 am
Oui je l’ai depuis pas longtemps, ba nan je pense pas sa fait 3/4 fois que j’ai remi le plein... et j’ai tt nettoyer tt les durites d’essence le filtre le carbu... je ne vois pas se que sa peut etre...
Message par jej47 » mar. déc. 03, 2019 7:23 am
Le carbu il te faut le nettoyer aux ultrasons, pas trop le choix si tu veux qu'il soit bien nettoyé à l'intérieur ! :wink:
... et aussi comme t'a dit Spirou, mets lui aussi une bougie neuve et ensuite on verra !
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » mar. déc. 03, 2019 9:00 am
Bon d’accord je vais essayer sa alors...
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » jeu. déc. 05, 2019 4:51 pm
Soucis les gars, je vien d’acheter un kit de reparation de carbu que j’ai monter nettoyage carbu complet j’ai mis une bougie neuve tjr pareil le quad cale aussitot que lache les gaz....
Message par jej47 » jeu. déc. 05, 2019 9:23 pm
Tu as nettoyé comment ton carbu ?
Tu es sur de ne pas avoir une prise d'air quelque part ? :roll:
... tu sais la mécanique c'est tout sauf du "à peu près" ou du "vite fait" donc ... :?
... je dis ça comme ça mais vu ce que tu nous dis hein ..... :roll:
TomTomLTZ
Quad : 400 LTZ 2008
Message par TomTomLTZ » jeu. déc. 05, 2019 9:30 pm
Carbu nettoyer a l’ultra son, je ne vois aucune prise d’air ma pipe n’est pas craqué apres il y aurais ou que je pourrais avoir une prise d’air ?
Black-penther02
Quad : Ltz
Message par Black-penther02 » mar. déc. 10, 2019 2:56 pm
Il ne tien toujours pas le ralenti alors ?
Message par Cyrille78 » mar. déc. 10, 2019 8:24 pm
Slt, tu as le plein et tu as remis ton robinet sur pri comme au début?
Utilisateurs parcourant ce forum : Filipe et 202 invités
