[ltr450] Ralenti instable ? [résolu]
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » dim. août 11, 2019 9:25 pm
Bonsoir a tous ....
je vous explique mon soucis en quelque mots après entretien complet mon quad
tient durement le ralentit et ce coupe a chaud des idées ....
merci
Re: Ralenti ltr
Message par lolo15 » dim. août 11, 2019 9:45 pm
Titre incomplet [-X
viewtopic.php?f=32&t=34516
Modifié
poker004
Quad : ltr 450
Re: Ralenti [ltr450]
Message par poker004 » dim. août 11, 2019 9:52 pm
Désoler je suis nouveau je doit effacer et reposter ....?
Message par lolo15 » dim. août 11, 2019 9:57 pm
Non , un modérateur a corrigé :wink:
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » dim. août 11, 2019 10:03 pm
Thanks ...
par contre une idée pour mon probléme ?
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » lun. août 12, 2019 11:32 am
:up:
Message par -Manu18- » lun. août 12, 2019 11:51 am
S’il marchait bien avant que tu y touches, c’est que t’as remonté un truc de travers :roll:
Message par jej47 » lun. août 12, 2019 7:36 pm
Oui pareil que Manu, tu as fait quoi comme entretien dessus ? :roll:
Le moteur a été entretenu, tout est à jour ? ... dis nous en plus stp si tu veux de l'aide ! :wink:
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » mar. août 13, 2019 3:57 am
donc voilat le quad est rester quelque mois sans rouler j ai donc prévu de lui faire un entretien
avent de commencer cette saison ....
j ai vidanger l huile changer filtre a huile,filtre a essence , bougie ,nouveau filtre a aire et fait blinquer la boite a aire et la batterie...
toute les pieces d entretien viennent de chez suz et en huile c est de la motul
entretien fini j ai l ai essayer et la surprise je dois insister pour le faire prendre (bien 10 coups de démarreurs)
alors que avent il démarrais au quart de tour ???
j ai été le tester a froid il tourne niquel aucun bruis moteur rien niquel et une fois qu'il est chaud il ne tien plus le ralenti et calle ...
Message par jej47 » mar. août 13, 2019 12:35 pm
L'essence a quelques mois ?
sI c'est le cas, vidange réservoir, nettoyage carbu (ou injecteur) aux ultrasons et essence neuve.
... et aussi, bougie neuve ? :roll:
Déjà, ça permet d'avancer un peu plus ! :wink:
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » mar. août 13, 2019 2:08 pm
Pour l'essence avent la remise en route j avais vidanger complet et ouiii bougie neuve ....
je vien de passer l injecteur a l ultrason et toujours le même
par contre en fouillant un peux certain dise que sa pourrais venir de l espèce de filtre a essence ce trouvant en dessous du réservoir #-o
certain le supprime même :shock:
Message par jej47 » mar. août 13, 2019 6:17 pm
Il y a un filtre entre le réservoir et le carbu ? Alors oui ça peut être lui le fautif pourquoi pas ! :roll:
Tu n'as pas déréglé la vis de ralenti car me semble que sur les injections c'est sensible cette bête là (sur le Gasgas c'était le cas...)
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » mar. août 13, 2019 8:38 pm
tu vien de m apprendre quelque chose je ne savais pas que sur le systeme d injection il y avais une vis de ralenti pourrais tu m aiguier
merci
poker004
Quad : ltr 450
Message par poker004 » mer. août 14, 2019 11:37 am
PROBLEME RESOLU !!!
C'etais le Capteur TPS il me rendais 0.46 en valeur
merci pour le tuto super bien expliquer =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : cedr1089, Exabot [Bot] et 114 invités
