[KXR250]pas de vis AXE VARIATEUR foiré .
Message par Fly- » dim. juil. 07, 2019 10:15 pm
Bonjour
le titre résume la situation cad le variateur dévissé claquant sur le carter bref
un peu de recherche faut remplacer l'axe et ouvrir le bas moteur [-X
il a 14 piges 15000 dans les dents sers 4 fois par an a mon daron pas envie de faire des frais :oops:
:wink:
Re: [KXR250]pas de vis AXE VARIATEUR foiré .
Message par jej47 » lun. juil. 08, 2019 7:07 am
Mer.. !!! :?
T'as pas une photo Fly stp ? :roll:
Message par -Manu18- » lun. juil. 08, 2019 7:36 am
bah faut refaire le pas de vis non ?
Message par Fly- » lun. juil. 08, 2019 3:01 pm
Le quad n'est pas chez moi mais ses l'axe comme sur la tof qui est bouffé :cry:
Sur l'axe ?
Message par -Manu18- » lun. juil. 08, 2019 4:17 pm
C’est ça qu’il te faut... du moins si t’arrive à trouver le bon diamètre :roll:
Message par Fly- » lun. juil. 08, 2019 9:11 pm
yes je connais manu le souci faut trouver le bon tarrot de plus le daron ancien ajusteur fraiseur me dit que du pas fin compliqué a tarauder .
Message par Fly- » lun. juil. 08, 2019 9:19 pm
Il y a une grosse rondelle derrière qui a son utilité je pense mais en la virant je peut récupéré un pas non abimé du coup :?:
Une idée certes a la mygyver mais bloquer l’écrou avec des points de soudure ???
Je repete ses un vieux quad et il finira chez moi ses vieux jours :lol: :wink:
Message par -Manu18- » mar. juil. 09, 2019 6:04 am
Au pire tu vires la rondelle et pour finir un point de soudure mais dit toi qu’avec la soudure tu risques de griller ( chaleur ) le joint spy derrière le vario non ?
Message par Fly- » mar. juil. 09, 2019 9:25 pm
peut etre bon on a pas mal de tarot on verra si sa peut faire le taf sinon soudure en espérant pas cramé davantage :roll: :lol:
ses une rondelle special donc pas sur que se soit bon de la virer bref :mrgreen:
Message par Virth » mer. juil. 10, 2019 8:52 am
Si j'étais dans le même cas . . . je démonte le vario (pour libérer l'axe) je fais tourner le moteur au ralenti, avec une lime je réduis le diamètre jusqu'à la taille en dessous. Tu ne va pas avoir grand chose à enlever vu que c'est déjà bouffé.
Si par exemple c'est du M14 pas de 1,50 (pas fin) tu passes à M12 pas de 1,50 (pas normalisé) comme ça tu aura plus de facilité à trouver une filière en pas normalisé.
Un peu de technique sur les filetages:
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
Message par jej47 » mer. juil. 10, 2019 9:30 am
Oui pareil que Virth car si ton axe est déjà bouffé et même si tu trouves la bonne filière au bon pas
tu n'arriveras pas à avoir un résultat qui tient bien, le mieux c'est de descendre d'un diamètre de filetage comme cela
tu peux même choisir le pas. :wink:
Message par Fly- » mer. juil. 10, 2019 8:23 pm
Merci les gars je vous tiens au jus et gros merci virth pour les précisions :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
