[LTZ 400 i] Quand changer mon piston ?
6drj32
Message par 6drj32 » lun. juin 10, 2019 10:54 am
Mon quad 400 LTZ injection de 2014 a bientôt 6000km.
Et à ma connaissance, les anciens propriétaires et moi-même ont toujours fait l'entretien classique.
C'est à dire: vidange huile + remplacement filtre à huile, filtre à air, bougie, graissage chaine...
Je me pose la question des gros entretiens mais je ne trouve aucune indication dans les manuels.
Quand dois-je changer mon piston ? A combien de kilomètre environ ?
Est ce que je l'amener en révision pour un "gros entretien" ? Réglage des soupapes ?
Ou alors je ne fait rien, le quad marche très bien pour l'instant.
Merci pour vos renseignements,
Quad : 400 ltz
Re: [LTZ 400 i] Quand changer mon piston ?
Message par nicolas27 » lun. juin 10, 2019 11:22 am
:wink: regarder le tendeur de chaîne pour voir l état de la chaîne et avec un compressionmettre voir la compression et te dira si piston a changé
Message par jej47 » lun. juin 10, 2019 7:47 pm
+1 comme Nicolas, faut contrôler et ça te donnera quelques infos sur l'état de ton moteur
mais perso à 6000 kms sur le Z, je serais pas inquiet de ce côté là (piston) à partir du moment ou l'entretien est suivi.
C'est pas un 2 temps que tu as mais un 4 temps donc les pistons tiennent plus longtemps ! :wink:
Le jeu soupapes, faut le contrôler mais je ne sais pas tous les combien sur ton Z, ensuite contrôle tendeur distri et tu seras tranquille
... ou pas !!! :lol:
Message par Fly- » lun. juin 10, 2019 8:21 pm
Tous dépend de l'utilisation hard ou pas mais a 6000 jette un oeil a la distribution 'nombre de cran au tendeur ' mais ne t'inquiete pas trop ta encore de la marche sur se fabuleux moteur qui est tres costaux le bougre 8) :lol:
6drj32
Message par 6drj32 » mer. juin 12, 2019 9:48 am
Ok merci,
Du coup la prochaine fois que je fais l'entretien je l'amène chez le garage pour qu'il contrôle tout ça.
C'est vrai que dans le manuel on retrouve pas forcément d'information sur la préconisation d'un remplacement de piston.
Merci encore
Message par Nounouche » jeu. juin 13, 2019 9:24 pm
Dans une utilisation "classique" comme la tienne, mieux vaut se préoccuper de la distrib. Par expérience quand cette derniere est a faire (vers 7-8000 généralement) elle sonne le glas du piston qui va suivre pas longtemps après alors autant tout faire. Déglaçage et un piston a la cote ... et zou pour encore des années de plaisir
Message par Fly- » ven. juin 14, 2019 9:07 pm
Pour finaliser je pense que l'on peut faire l’embrayage avec ses pas trop chère en pièce et tant que la bête est démonté :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Guillaume1495, jej47, lolo15, Tetard69, VinZ 07 et 99 invités
