[450 YFZ] Embrayage Dur
monster_ld_pro
Quad : 450 YFZ
Message par monster_ld_pro » dim. juil. 14, 2013 10:21 am
Bonjour amis Quadeur;
Depuis quelque jours mon embrayage est vraiment dur mais se n'est pas au niveau du câble et de la poignet, car c'est neuf.
C'est au niveau du LEVIER DE DEBRAYAGE que c'est dur.
Les ressort d'embrayage on moins de 6 mois donc je ne pense pas que se soit sa.
Avez vous une solution ?
Re: [450 YFZ] Embrayage Dur
Message par Nounouche » dim. juil. 14, 2013 12:07 pm
Alors, si c'est ni le cable et ni les ressorts, c'est sans doute la courroie du phare :lol:
mais vite fait, je changerai quand même le cable...
unmecsimpa
Message par unmecsimpa » dim. juil. 14, 2013 5:10 pm
pas mal nounouche
mais c'est pas parceque tu a changer la piece recement qu'elle ne peut pas avoir de defaut
monster_ld_pro
Quad : 450 YFZ
Message par monster_ld_pro » ven. juil. 19, 2013 8:54 pm
oui je sais bien mais en poussant avec ma mains l'axe de débrayage je remarque que c'est dur à partir de là.
Rémy59
Quad : KFX 450 R
Message par Rémy59 » ven. juil. 19, 2013 9:00 pm
et en faisant bouger le cable sans le fixé sur l'axe?
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » ven. juil. 19, 2013 10:54 pm
monster_ld_pro a écrit :oui je sais bien mais en poussant avec ma mains l'axe de débrayage je remarque que c'est dur à partir de là.
Sur mes 3 quads je n'arrive pas à enclancher l'embrayage en poussant l'axe en question avec mes doigts , il me faut une pince , seulement avec les doigts ca marche pas.
-controles si ton cable est en bonne etat et qu'il glisse bien dans la gaine sans résistance.
( change de cable pour tester )
Tu as changé les ressorts de ton embrayage ou touché aux réglage du levier ?
Sinon , tu peux opter pour un levier d'embrayage dit facile ou te le bricoler en ajoutant un trou au levier , ou tu achetes un embrayage hydrolique Magura/Brembo
P.s : Avec le temps , les ressorts d'embrayages se tassent et perdent leur effet et ton embrayage deviens donc plus mou , mais pas plus dure !
Si les disques sont usé ou si ta cloche est marqué/usé , le moteur ne prend pas et ton quad n'avance plus en accelerant et ton levier ne devient pas plus dure.
Si l'axe de 10-15cm à l'interieur de ton embrayagee est grippé/oxidé/un objet qui bloque alors là ton levier devient plus dur , mais je pense que se phénomene est très rare.
Regardes plutôt du coté du cable/réglage/gachette sans démonter tout l'embrayage.
Moi , c'était le vendeur qui m'a vendu des ressorts Ktm pour mon Honda. :roll: et oui malheureusement j'ai du denouveau tout démonter pour au final constater que c'était les faux ressorts ( mais presque identique à la vue ) Bien vérifier avant montage !!!!
monster_ld_pro
Quad : 450 YFZ
Message par monster_ld_pro » mar. août 06, 2013 9:49 am
Merci pour vos réponse comme tu là dit il ta vendu des ressort KTM pour honda bas moi il ma fait la même chose ^^
donc tout fonctionne correctement et tu as raison l'axe de débrayage on ne peut pas le poussé avec les doigt.
Un grand merci :)
loux5360
Quad : YFZ 450
Message par loux5360 » mer. mai 15, 2019 10:55 am
Bonjour, j'ai le meme pronblème sur mon yfz 450 de 2013.
Câble d'origine cassé après 4000 kms à l'extrémité près du pignon, ca je veux encore bien l'accepté
Mais après remplacement, au bout de 1500 kms, mon câble a de nouveau lâché pourtant annoncé de meilleure qualité que celui d'origine.
Et à l'autre extrémité cette fois, près de la poignée, en sortie de gaine.
Impossible d’enclencher l'embrayage aux doigts (près du pignon)... d'autre concernés par ce problème?
Mais à la poignée, il ne me semble pas si dur personnellement
Quelqu'un serait il aussi concerné par ce problème de casse prématuré et/ou pourrait il me donner la cause éventuelle?
Message par jej47 » mer. mai 15, 2019 12:24 pm
Un défaut dans la gaine :roll: , faut regarder un peu partout car NON ce n'est pas normal que ça casse aussi souvent ! [-X
Ton problème ne doit pas être bien grave, tu te mets à la place du câble et tu regardes et analyses bien partout où il passe
pour essayer de trouver la faiblesse du truc quoi ! :wink:
loux5360
Quad : YFZ 450
Message par loux5360 » mer. mai 15, 2019 12:59 pm
Merci pour ta réponse,
si c'est un défaut c'est vraiment pas de bol car le câble est vendu directement avec sa gaine :roll:
Quelqu'un me parle de cloche d'embrayage abîmée mais je suis pas tellement partant pour ouvrir l'embrayage, pas que c'est compliqué mais je préfère éviter... :|
Message par jej47 » mer. mai 15, 2019 7:18 pm
Achète un câble d'origine et tu seras plus embêté à moins qu'il y ait la molette de réglage qui abîme le câble ou un truc du genre
mais je vois pas autre chose de grave pour ton soucis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Gaetan.60, Google [Bot], Romc19 et 108 invités
