[Ltz] - d'ou vient ce ressort ? après démontage et remontage carbu.
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 12:55 am
Salut a tous.
Je viens vers vous pour avoir une explication..
J'ai démonter et remonter mon carbu sur le ltz 400. J'ai vérifier tout au fur et à mesure et remis tout ce qui étaient dedans.
Après remontage en dessous du carbu posé sur le moteur, jai retrouver un petit ressort propre. Et la je me sens mal car je ne sais absolument pas d'où il vient :? :? :?
Auriez vous une idée d'où il pourrait venir.. ?? je pense peux être qu'il était déjà là avant le démontage mais pas certain. Pour info dure à voir sur l'image mais il fait 1,5/2cm.
Svp aidez moi :lol:
Re: [Ltz] - d'ou vient ce ressort ? après démontage et remontage carbu.
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 7:48 am
:roll: il démarre et roule correctement ? cela pourrait être ressort de starter mais pas facile de voir comme ça !
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 8:37 am
Slt merci pour ta réponse.
Je dois finaliser le remontage des tuyaux et nettoyer le filtre du robinet réservoir. Ajd ou demain je testerai.. mais un peux peur de tester sans savoir d'où il vient :?
Pour info sa ne vient pas du starter, vu que le ressorts de celui-ci était grippé et casser en 2 morceaux..
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 11:00 am
:? le ressort de réglage de ralenti
Message par -Manu18- » lun. avr. 15, 2019 11:00 am
Ça ressemble beaucoup à un ressort de vis ralenti ou richesse :roll:
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 11:01 am
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 11:02 am
oui plus ralenti car richesse très petit :mrgreen:
Message par -Manu18- » lun. avr. 15, 2019 11:03 am
on a postés en même temps :lol: :wink:
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 11:08 am
:roll: :wink: le principal c est que l on a la même pensée
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 11:13 am
Donc à ton avis visse de ralenti ? Le ressort fait 1.5/ 2cm. Sa pourrait correspondre ?
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 11:15 am
Doit pas en avoir beaucoup des ressorts comme sa :/ j'étais persuadé d'avoir tout remis :? Je suis partis pour tout redemonter..
Par contre le quad a enfin démarrer. Mais de l'essence coule beaucoup par le tuyau en dessous du quad.. je suppose tuyau de trop-plein? Qui part du bas du carbu et qui va en dessous.
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 11:17 am
J'ai donc un nouveau problème en plus de ce fameux ressort.
Le quad a enfin démarrer mais.. beaucoup d'essence coule en dessous du quad. Par un tuyau qui part du bas de carbu et qui fini vers le bas de quad. Je supposes tuyau de trop-plein?
Déjà content car il a démarrer. Mais après pour le reste me reste encore bcp de taf dessus je pense #-o
Message par nicolas27 » lun. avr. 15, 2019 11:23 am
:? tu as sûrement mal remonte ou touché au flotteur donc déréglé il te faut la Doc technique pour contrôler cette hauteur de flotteur mais c est carburateur retourner hauteur 12 millimètres du haut des flotteur a l arrase de la cuve ,je sais pas si claire mais avec la Doc c est mieux :oops: et ton ressort de ralenti se voit sans rien démonté se trouve derrière la mollette de vis de ralenti
Diablo
Quad : Ltz400
Message par Diablo » lun. avr. 15, 2019 12:13 pm
Merci pour tes réponses! Si je comprends bien, le flotteur serait en cause au sujet de l'essence qui coule ? Le flotteur est quelle partie exactement ? Je regarderai la doc aussi, mais mon modèle est le carbu avec le truc de t° dessus. J'ai la doc mais pas celle la..
Ensuite le ressort en dévissant la visse de ralenti je verrai derrière si le ressort est manquant c'est sa?
Message par Fly- » lun. avr. 15, 2019 1:19 pm
je confirme ses le ressort de la molette de ralenti :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
