[ MXU 150 ] ne monte pas dans les tours [résolu]
Vincent quad
Quad : Kymco mxu 150
Message par Vincent quad » jeu. mars 14, 2019 8:28 pm
Bonjour à tous et à toutes
J'ai trouvé un petit mxu 150 d'origine pour mon fils
Mais avec des frais à prévoir normal vu le prix
Enfin bref pour la partie cycle je gère
Ma question est : pourquoi il ne monte pas dans les tours au point mort sauf quant j'enlève la boîte à air même avec une boîte à air vide
Merci pour votre aide
Re: [ MXU 150 ] ne monte pas dans les tours
Message par jej47 » jeu. mars 14, 2019 9:32 pm
Et bien s'il monte dans les tours sans la boite à air c'est qu'il manque d'air donc tu crois pas qu'un bon nettoyage
de toute la carburation lui ferait du bien, du moins déjà commencer par ça, c'est la base sur une machine dont on n'en connait pas plus ! :roll:
Aussi tu peux nous en dire plus stp ... l'entretien de cette machine a été fait ? Il tournait bien avant ? Etc etc ......
Plus on a d'infos, plus on a de chance de pouvoir aider !
Vincent quad
Message par Vincent quad » jeu. mars 14, 2019 9:53 pm
Bonjour jej47
À vrai niveau entretien oui bien suivi en garage selon l'ancien proprio.....?
Pour le carbu nettoyer souffler avec soins j'ai regardé à peu près partout et essayer les différents réglage mais rien de concluent pour le moment
Haut moteur neuf et soupapes aussi
Il a roulé correctement 1 semaine en gros après le changement des soupapes
Message par spirou88 » ven. mars 15, 2019 9:14 am
le filtre à air est neuf ? parce que " propre " à l'oeil nu des fois on a des surprises :roll:
il démarre bien ?
tiens bien le ralenti à froid comme à chaud ?
le starter ne reste pas coincé ?
Vincent quad
Message par Vincent quad » ven. mars 15, 2019 11:27 am
Bonjour spirou88
Il démarre très bien à froid au starter et très bien à chaud sans stater et ralenti impeccable pour le filtre a air non il n'ai pas neuf mais le problème est le même avec la boîte à air vide
Message par spirou88 » ven. mars 15, 2019 12:46 pm
ah .. pour qu'il tourne correctement il faut carrément enlever la boite à air ? :roll:
elle est pas bouchée la boite à air ? y'a pas un chiffon qui trainait là pour absorber de l'huile et qui a été aspiré au 1er démarrage ? :mrgreen: ( c'est du déja vu ! )
sinon c'est évident que ça manque d'air .. les réglages du carbu ont été touchés lors du nettoyage ?
tu remets la boite à air ++ le filtre et tu revisse la vis de richesse d'air à fond puis tu la dévisse de 1,5 tour et tu essaye .. puis 2 tours puis 2,5 tours maximum car le réglage optimum en général se situe dans cette zone :roll:
Vincent quad
Message par Vincent quad » ven. mars 15, 2019 1:08 pm
Le coup du chiffon c'est fort lol :mrgreen: et pour les réglages fait et refait sans amélioration
Message par spirou88 » ven. mars 15, 2019 2:01 pm
le calage de la distribution est bon ainsi que le réglage des soupapes ? juste pour être clean partout
( vu que ça a été changé ... )
mais bon.. y'a quelque chose qui c'est passé d'un coup si il a fonctionné correctement pendant une semaine :roll:
Vincent quad
Message par Vincent quad » ven. mars 15, 2019 3:02 pm
En plus fait par un pro je suppose que c'est bien fait
L'ancien proprio m'a dit que ça a commencé à merdouiller sans raison il n'a pas forcé ni fait une longue distance
Message par jej47 » ven. mars 15, 2019 9:20 pm
Ben des fois les pros n'en sont pas ! #-o
Vincent quad
Message par Vincent quad » ven. mars 15, 2019 11:40 pm
Oui c'est pour ça Que je suppose que c'est bien fait
Vincent quad
Message par Vincent quad » sam. mars 16, 2019 12:37 pm
Esque l'ont peu chargé une bande audio sur le forum cela aiderait peu être d'entendre le moteur
Message par spirou88 » dim. mars 17, 2019 9:09 am
tu peux mettre une vidéo ( appreil photo, tél portable .. ) tu passe par un hébergeur ( youtube... )
Message par jej47 » dim. mars 17, 2019 9:46 am
Désolé mais je voulais dire l'inverse, ça a peut-être été mal fait ! :roll:
Vincent quad
Message par Vincent quad » dim. mars 17, 2019 11:17 am
Je vais vérifier le jeu aux soupapes et un pote va me passer un carbu pour essayer ça va bien finir par tourner [-o<
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Joelmxu300 et 244 invités
