Avis modification carter variateur quad [goes 350]
Nico16
Quad : Goes 350s
Message par Nico16 » jeu. déc. 06, 2018 10:32 am
Bonjour à ts ,
Je pose donc un quad aeon goes 350 qui me fait quelques misère .
N ayant pas les thermes techniques je pense que les photos vous seront plus parlante .
J ai donc cette pièce que vous voyer en premier plan qui a tendance à casser, perdre une vis .... se qui casse les ailettes de ma poulie fixe juste derrière.
Cette pièce dont je n’en saurai vous dire le nom ou même l utilité. Me pose donc bcp de problèmes. Pouvez vous me donner des infos afin que je puisse trouver la meilleure solution pour modifier soit la pièce soit sa fixation
Merci d avance
Nico16
Quad : Goes 350s
Re: Avis modification carter variateur quad goes 350
Message par Nico16 » jeu. déc. 06, 2018 10:37 am
Je partage un Max de photos si sa peu vous aidez a comprendre
Message par lolo15 » jeu. déc. 06, 2018 5:32 pm
Manque les crochets dans le titre [-X
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=34516
rectifié
Re: Avis modification carter variateur quad [goes 350]
Message par jej47 » jeu. déc. 06, 2018 7:23 pm
Salut !
Je pense qu'il faudrait comprendre en premier le mécanisme de cette pièce et ensuite trouver pourquoi elle casse, il doit y avoir
une raison bien précise à ce problème ! :wink:
(serrage au bon couple, utilisation de frein filet etc etc ......)
Si elle est là, c'est qu'elle a son utilité, du moins des ingénieurs l'ont pensé et fabriquée pour une fonction bien particulière.
... car réparer ou changer la pièce sans savoir, elle risque de re-casser bien sur ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bass63800, jojovr6, nicolas27 et 65 invités
