[ Raptor 350 ] Collecteur cassé ?
julien22540
Quad : 350 raptor
Message par julien22540 » jeu. oct. 11, 2018 7:27 pm
Bonjour
voila jetait possesseur d'un 350 raptor de 2007
j'ai vendu mon quad il y'a 15 jours et l'acheteur ma rappelais au bout de 2 jours pour me dire que le collecteur a cassé et que l huile avait renifler par le filtres a air 150km après l 'achat .
je lui ai remis en état et essayer 40km RAS
a peine 120 km après lui avoir rendu il me rappel pour exactement le même problème et l'huile remonte comme ca .
je ne comprend pourquoi les collecteur casse
help!!!
Quad : 400 kfx
Re: collecteur casse
Message par nicolas27 » jeu. oct. 11, 2018 7:46 pm
:? réglages soupapes fait ? comment niveau huile pas de trop . possibilité de surchauffe niveau collecteur du coup casse
Message par jej47 » jeu. oct. 11, 2018 7:52 pm
+1 tout à fait possible, je pensais aussi à la même chose ! :roll:
De plus si remonté d'huile, ça peut être aussi les soupapes ! :roll:
Quand tu dis "je l'ai remis en état" ! Tu as fait quoi ? :roll:
Contrôle jeu aux soupapes, regarder aussi fixation du collecteur (silenbloc ou pas) et tout cas la fixation ne doit pas forcer sur le pot.
Un quad demande un minimum d'entretien, le réglage du jeu aux soupapes en fait partie.
julien22540
Quad : 350 raptor
Message par julien22540 » jeu. oct. 11, 2018 7:58 pm
Il a remonter le collecteur sans silenblock et régler le carbu ces tout ,
Cela peux venir du style de conduite ou ces plutot un problème du quad
Message par -Manu18- » ven. oct. 12, 2018 5:39 am
Bonjour
help!!!
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique + Réctifé.
Quad : 400 kfx
Re: [ Raptor 350 ] Collecteur cassé ?
Message par nicolas27 » ven. oct. 12, 2018 6:18 am
pas problème de conduite mais l entretien comme signalé plus haut
Message par spirou88 » ven. oct. 12, 2018 8:37 am
oui .. c'est quoi " je lui ai remis en état " ? :roll:
la remonté d'huile ... trop ? soupapes ? utilisation constante en wheeling ou en dévers ( 2 roues latérale)
et la cassure du collecteur ..? où exactement ? la piéce est HS ou réparée ? le serrage est fait au couple ?
bref, si t'avais pas ce type de soucis avant tu a peut-être un acheteur un peu bourrin, non ?
julien22540
Quad : 350 raptor
Message par julien22540 » sam. oct. 13, 2018 8:09 am
utilisation sur route
pour l'huile le niveau était un poil en dessous du maxi
le collecteur casse a chaque fois a la sortie du cylindre juste après la bague mon collègue la serré a la main.
je ne crois pas que les soupape on était faite.
c'est pas moi qui a eu ces problème mais le gas qui me la acheté.
merci pour vos réponse
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. oct. 13, 2018 10:05 am
:shock: grosse surchauffe probablement car réglages soupapes pas bon :?
Message par jej47 » dim. oct. 14, 2018 1:09 pm
Oui très possible aussi ! :wink:
Le jeu aux soupapes on lui en a déjà parlé mais bon ..... visiblement ça n'a pas été fait ??? :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. oct. 14, 2018 1:26 pm
:? oui je crois même que cela ne gêne même pas car vendu ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Diaby44, Exabot [Bot], VERCASSON et 96 invités
