Sifflement pompe essence [500 MXU]
STARLORD91
Quad : MXU 500 DX
Message par STARLORD91 » mer. oct. 10, 2018 1:59 pm
Bonjour à tous.
Heureux possesseur d'un MXU 500 DX qui totalise 1400km.
J'ai un bruit de sifflement à chaud, qui n'a aucune incidence sur le fonctionnement du quad mais qui reste énervant :evil: . D'après mes recherches, c'est un problème connu et j'ai trouvé plusieurs discutions à ce sujet, seulement voilà on parle juste de joint de pompe à essence sans précision (réparations faites sous garanties donc pas de détail) et certains parlent de deux joints...j'ai meme trouvé une vidéo du problème mais rien sur sa solution #-o
J'aimerai passer commande du ou des joints et résoudre le problème, seulement j'aimerai savoir exactement quel joint commander et changer.
Au catalogue il y a bien un joint de pompe à essence mais ca me parait bizarre que ce joint puisse siffler...Mais bon je ne suis pas mécano et cest peut etre seulement lui a changer. Il y a un joint régulateur de pression (sous la pompe ?) Pour finir des joints torique sur la partie située apres la pomme...
Merci par avance pour vos précisions.
Re: Sifflement pompe essence 500 MXU
Message par spirou88 » mer. oct. 10, 2018 5:53 pm
t'en a parlé à ton concess ? :roll:
il est encore garanti ton quad ?
Message par lolo15 » mer. oct. 10, 2018 6:54 pm
Manque les crochets dans le titre [-X
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=34516
Rectifié
STARLORD91
Quad : MXU 500 DX
Message par STARLORD91 » mer. oct. 10, 2018 8:37 pm
Je n'ai pas précisé [-o< mai j'ai acheté le quad à un particulier il y a trois semaines et le problème vient d'arriver.
Plus de garantie (il est de 2014) si non évidemment je ne me serait pas embêté à le faire moi même.
Visiblement c'est un problème très connu qui touche aussi les maxxer 450 et MXU 465. Mais quel que soit le quad en sujet, on ne parle que du problème, aucun ne parle précisément de la solution.
STARLORD91
Quad : MXU 500 DX
Message par STARLORD91 » mer. oct. 10, 2018 8:39 pm
Rectifié
Ok, dsl [-o<
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : beaugosse, Exabot [Bot], nicolas27 et 84 invités
