[700 raptor] broute haut régime
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » dim. juil. 08, 2018 6:01 pm
Bonjour , voila j'ai refait mon quad (700 raptor ) j'ai tout démonté pour refaire le cadre et les coques .
J'ai ensuite tout remonté, il démarre aux car de tour. Il tient le ralentie parfaitement mes problème plus moyen de monté dans les tour car il broute.
Quelqu'un aurait une idée svp ? ( batterie changé: bougie changé: j'ai essayé sans la boite a air j'ai regardé mes mass tout va bien de ce coté il ya le voyant de la marche arrière (R) qui reste allumer tout le temps j'ai pensé au capteur tps mes je ne suis pas sur help :shock:
Re: 700 raptor broute haut régime
Message par lolo15 » dim. juil. 08, 2018 8:01 pm
Manque les crochets dans le titre ,
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=34516
rectifié #-o
Re: [700 raptor] broute haut régime
Message par jej47 » lun. juil. 09, 2018 7:08 am
Donc un capteur qui reste enclenché et si c'est celui de la marche-arrière, il y a de grande chance pour qu'il y ait un limiteur
de régime donc il broute.
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » lun. juil. 09, 2018 8:18 pm
d'accord merci de votre réponse peu tu me dire ou ce trouve ce capteur stp
Message par jej47 » mar. juil. 10, 2018 5:11 pm
Faut regarder sur la doc, ça doit être indiqué ! :wink: ... désolé connais pas le Raptou ! :lol:
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » mer. juil. 11, 2018 7:23 pm
J'ai trouvé j'ai commandé le capteurs je vous tien au jus
Message par jej47 » jeu. juil. 12, 2018 12:32 pm
Tu changes un capteur sans en savoir plus ??? #-o
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » dim. juil. 15, 2018 7:43 pm
salut désolé du retard j'ai récupéré l'antiparasite complet avec la bobine que j'ai changé avec mon autre mais toujours le même problème : evil: je vais essayer un capteur ets cette semaine en espérant que ce sois sa je jetant toujours mes capteurs de point mort et de marche arrière je te tien au jus
Message par jej47 » lun. juil. 16, 2018 10:15 am
Avant de changer tes pièces sans savoir, tu as testé qu'elles fonctionnent ou pas ?
Tu as peut-être juste un câble mal connecté ou une masse etc etc ..... :roll:
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » lun. juil. 16, 2018 1:56 pm
Mes mass son toute bien fixe 2 sur le moteur et j'ai vérifié toute les connectique nettoyé au w40
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » mer. juil. 18, 2018 9:04 pm
salut j'ai reçu mes capteurs de marche arrière et point mort s'était bien sa le problème le quad tourne nickel.
quand la marche arrière est activé ou capteur cramé le moteur bloc a haud régime par sécurité merci pour ton aide jej47
Message par jej47 » jeu. juil. 19, 2018 2:47 pm
C'est ce que j'avais noté :roll: ...
Donc bravo à toi et bon roulage ! =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : Zab23 et 84 invités
