[ Hytrack 50 ] Problème à chaud ?
beul
Quad : hytrack 50
Message par beul » sam. mars 17, 2018 7:41 am
Bonjour a tous,
J'ai un soucis que je n'arrive pas a résoudre sur un hytrack 50. Quand je démarre le quad a froid le starter s'enclenche le quad démarre parfaitement une minutes ou deux après après avoir roulé quelque seconde il broute et fini par s'éteindre. Apres je suis obligé d'attendre quelque minutes pour qu'il redémarre .J'ai essayé de résoudre ce problème en éliminant étape par étape les problemes.
J'ai nettoyé le bouchon de réservoir pour la dépression,le robinet essence ,le carburateur.
j'ai changé le filtre a essence ,controlé la bobine allumage a froid ,débranché le boitier télécommande a distance.
Prochaine étape et de controlé la bobine allumage a chaud. Mais j'ai l'impression que le starter reste enclenché je me trompe peut être quelqu'un peut il m'éclaire merci a vous.
Re: problème a chaud hytrack 50
Message par -Manu18- » sam. mars 17, 2018 8:14 am
Re: [ Hytrack 50 ] Problème à chaud ?
Message par -Manu18- » sam. mars 17, 2018 8:17 am
salut
Essaie avec une bougie neuve...
beul
Quad : hytrack 50
Message par beul » sam. mars 17, 2018 2:51 pm
Oui manu j’ai oublié de dire que la bougie est neuve
Message par spirou88 » sam. mars 17, 2018 2:54 pm
oui.. le starter semble resté actif et une fois chaud le moteur s'engorge :!:
à toi de voir ce qui se passe et ce que tu peux régler ...
Message par -Manu18- » sam. mars 17, 2018 4:09 pm
Tu peux pas débrancher le starter une fois le moteur chaud histoire de voir si c’est de là le blême ?
beul
Quad : hytrack 50
Message par beul » sam. mars 17, 2018 4:11 pm
Oui tiens je vais essayé je vous dit quoi
beul
Quad : hytrack 50
Message par beul » dim. mars 18, 2018 7:24 pm
Avec et sans starter c’est toujours pareil
Je vais essayer de changer l’antiparasite
Message par jej47 » dim. mars 18, 2018 7:44 pm
Tu dis que lorsque tu attends un peu il repart donc je pense que ton soucis peut provenir aussi de l'arrivée d'essence.
Filtre à air nickel bien sur ... comment as-tu nettoyé le carbu ?
beul
Quad : hytrack 50
Message par beul » dim. mars 18, 2018 7:59 pm
Le carburateur à était nettoyé a l’ultrason
Je les encore démonter toute a l’heure et je ne voit rien qui cloche
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77, Gazoil24fps, nicolas27, Thib38 et 122 invités
