[ Gas gas 450 wild hp ] Ne démarre pas ?
filipechas
Quad : gas gas 450
Re: [ Gas gas 450 wild hp ] Ne démarre pas ?
Message par filipechas » dim. mars 11, 2018 7:48 pm
Bonjour sisi70 quand il est tombé en panne je venait de finir une ballade de 70km j'ai voulu le redémarrer pour faire un petit tour supplémentaire et la plus rien 🤔
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. mars 11, 2018 8:06 pm
Re bonjour ,
Sur ton relais de démarrage , il te faux une masse , 1 + permanent , et 1 + arrivant du bouton de démarrage . En plus de tes deux " gros " fils de batterie et vers le démarreur .
Tu peux tester tout ca avec une lampe témoin .
Tiens nous au " jus " :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. mars 11, 2018 8:08 pm
Donc , tu as raison , surement pas la batt.
Message par spirou88 » dim. mars 11, 2018 8:11 pm
maintenant que tu nous donne un peu plus de détails, une panne soudaine comme ça on dirait que c'est un fusible ou une cosse de débranchée quelque part :roll:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. mars 11, 2018 8:16 pm
masse du relais à controler , il nous dit que le courant ne sort pas du relais .
Comment tu sais que le courant ne sort pas du relais ?
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » lun. mars 12, 2018 8:17 am
Bonjour spirou88 les fusibles non car je les ai contrôler mais petaitre la cosse mais tu sait où elle peux être cette cosse car je voit pas où elle peux être 🤔
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » lun. mars 12, 2018 8:21 am
Bonjour sisi70 je sait car je l'ai contrôler avec un multimetre et le corrant arrive mais quand je appuie sur le bouton start logiquement il devrait sortir et arriver sur le démarreur et il arrive pas dessus... J'essaye aujourd'hui avec mon autre relais et je vous tien au jus merci 👍
Message par spirou88 » lun. mars 12, 2018 9:29 am
t'est bon toi :lol: :lol: .. c'est pas moi qui ai le quad sous les yeux .. c'est toi :!:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » lun. mars 12, 2018 10:14 am
😁😁😁😁oui c est pas faut
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » mar. mars 13, 2018 5:28 pm
Bonjour mes amis quadeurs
Problème régler cétait bien le relais du démarreur...
Merci beaucoup 👍👍👍👍😁😁😁😁
Message par spirou88 » mar. mars 13, 2018 5:49 pm
bon tant mieux pour toi si tu a trouvé :wink:
( y'avait de grandes chances que ça soit ça mais tu ne nous donnais pas d'infos sur ce qu'on t'avais dis de faire et de tester )
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » mar. mars 13, 2018 6:26 pm
Désolé j avais tout tester mais comme je suis nouveaux sur les forums je suis pas trop habitué à être sur les forums là prochaine fois je vous dirait tout... En tout cas merci beaucoup
Message par jej47 » mar. mars 13, 2018 9:40 pm
Bravo pour tes débuts en mécanique ! :wink:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » mar. mars 13, 2018 10:18 pm
Merci 👍👍👍😁😁😁😁
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. mars 14, 2018 6:44 am
Bonjour ,
Quel kilometrage et quelle année ta machine ? Par ce qu'en fait , j'ai la même . Comme je47 , ancien propriétaire de ggasgas , d'aprés ce que j'ai compris ! =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
