[400 kfx] quad qui ne démarre pas
Re: [400 kfx] quad qui ne démarre pas
Message par jej47 » sam. déc. 16, 2017 9:12 am
S'il ne tousse même pas en y mettant de l'essence par la bougie (avec bougie neuve biensur), cherche pas, le moteur semble très fatigué ! :roll:
Faut prendre la compression et contrôler le haut moteur (jeu aux soupapes, calage distri etc...), l'état du haut moteur.
Message par nicolas27 » sam. déc. 16, 2017 9:23 am
:cry: ok merci pour vos réponses vais faire contrôle le moteur ! Mais ce qui est bizarre c est quand suis allé le chercher il fonctionné :twisted:
Message par nicolas27 » sam. déc. 16, 2017 1:39 pm
Je reviens vers vous essayé start pilote dans boîte à air il ne démarre toujours pas et j ai démonté la bougie est sèche donc pas d essence qu' arrive #-o essence arrive bien au carbu mais le carbu ne fais pas son taf ou c est pas je l ai nettoyé à essence et souflette, je sais ne vaut pas ultrason mais pas de machine sinon j ai réglé le flotteur à 13 millimètre comme origine et gicleur nettoyé et soufflé
Message par spirou88 » sam. déc. 16, 2017 2:41 pm
tu a du faire une boulette en remontant ton carbu .. ou alors tes gicleurs sont bouchés ( parfois en mettant un coup de soufflette on propulse la merde contre le petit trou plutôt que de faire un nettoyage :mrgreen: )
Message par nicolas27 » sam. déc. 16, 2017 2:46 pm
Je vais refaire un nettoyage carbu alors mit à part essence ! On prendre quoi
Message par spirou88 » sam. déc. 16, 2017 3:17 pm
pour être sûr que le gicleur n'est pas bouché utilise un brin d'un petit câble éfiloché :wink:
(un câble de frein de vélo par exemple.. ) et essaye de remplir d'essence la cuve de ton carbu avant d'essayer de démarrer tout de suite
Message par Fly- » sam. déc. 16, 2017 3:20 pm
en mettant ton robinet d'essence sur PRI le temp de renplir la cuve
Message par nicolas27 » sam. déc. 16, 2017 3:34 pm
:roll: ok ça marche pour le bruin j avais déjà fait cela mais vais recommencé demain
Message par nicolas27 » sam. déc. 16, 2017 10:30 pm
Sinon j ai trouvé des carbus sur eBay à moins de 60 euros mais provenance de Chine qu' en pensez vous ?
Message par Fly- » sam. déc. 16, 2017 10:56 pm
http://www.bailly-loisirs.fr/pieces/-ca ... ateur.html
J'en pense que ses de la daube ta vu le lien au dessus un carbu ses cher de plus bailly pratique de bon prix .
Prend un kit reflection carbu dans les 50 balles genre sa https://www.tonnycat.com/pieces-quad-lt ... gIGVPD_BwE#
Message par nicolas27 » dim. déc. 17, 2017 9:16 am
Pour la chinoiserie cela confirme bien mon opignion :roll: pour le kit ce que je pense faire merci
Message par spirou88 » dim. déc. 17, 2017 10:14 am
pourquoi toujours vouloir changer des pièces au moindre probléme alors que la panne vient très certainement d'un mauvais remontage ou réglage ? :shock:
quand le cendrier est plein .. vous changez de bagnoles :?:
c'est impressionnant en ce moment les problèmes de carburation suite à " des remontages " .. " réglages " .. " remise en route " .. " achat " . et que sur des quads sportifs comme 400 Ltz, Kfx .. y'a que ça :shock:
régle No 1 : quand tout marche bien.. ne touche à rien !
régle No 2 : quand tu sais pas .. ne touche pas !
voilà.. c'était ma pensée du jour :mrgreen:
Message par jej47 » dim. déc. 17, 2017 11:26 am
Oui entièrement d'accord avec toi Spirou, il y a aussi beaucoup trop de bidouillage et donc de mauvais résultats ! :?
Message par nicolas27 » dim. déc. 17, 2017 8:21 pm
Après un passage à l ultrason du carbu toujours pas d essence à la bougie mais j ai un doute sur la bague en plastique blanche a la menbrane se positionne en dessus ou dessous de la membrane et est ce normal elle est sèche ? Sur la photo elle est en dessous
Message par Fly- » dim. déc. 17, 2017 9:25 pm
Au faite il est de quel année ton kfx 'LTZ suzuki' :lol: car si ses comme le z les 1 ers modèles avais un carbu différent 36 au lieu de 37 mm en mikuni me semble.
Utilisateurs parcourant ce forum : jej47 et 65 invités
