[Goes]-[Hyosung]-[+ AUTRES] Cherche rotules à adaptées
jerem145
Quad : hyosung 450
Re: [Goes]-[Hyosung]-[+ AUTRES] Cherche rotules à adaptées
Message par jerem145 » dim. mai 20, 2012 2:40 pm
salut !!
je disais carter sec , c'est pas parce que l'on dit cela que l'embrayage et sec , bien entendu lol
voici les dosage de l'huile pour le hyos
2.6 litre avec changement du filtre
2.5 litre sans changer le filtre
il faut remplir par le bocal noire ( environ 1.8 litre ) pour arriver jusqu'a la jauge) et enssuite mettre le reste dans le remplissage moteur ,
enssuite faire chauffer le quad et faire le niveau a la jauge du bocal noire , et voila
-pour la vidange il faut cleé de 12 et 17
-joint cuivre et de 14
-bougie CR8E ngk
pour repeindre les etoiles de roue il faut demonter ...et pour ce qui est de mon sabot arierre
c'est fabrication maison en tole alu 6 mm !!
voila a plus
LELE86
Quad : 450TE
Message par LELE86 » dim. mai 20, 2012 2:42 pm
RE
vidange effectuée et bruit atténué mais toujours présent. ressorts fatigués si tôt (800kjm)? le quad l'a quasiment toujours fait mais lorsque je l'ai signalé au concessionnaire il m'a dit que c'était normal car l'embrayage n'était pas fait seulement plus sa va plus il fait du bruit ?
pred
Quad : Outlaw 525 irs 2010
Message par pred » dim. mai 20, 2012 2:47 pm
Bj
Sur un Outlaw, j'ai remplacé les ressorts à 300km. La main qui joué en permanence avec le levier...
Pred
LELE86
Quad : 450TE
Message par LELE86 » dim. mai 20, 2012 2:50 pm
avez changez uniquement les ressorts ?
si oui quel tarif faut il s'attendre environ ?
pred
Message par pred » dim. mai 20, 2012 3:06 pm
Bj
2/3€ le ressort... Multiplier par 6 :mrgreen:
Pred
LELE86
Quad : 450TE
Message par LELE86 » dim. mai 20, 2012 3:13 pm
tu penses que se serait mes ressorts, et rien d'autre car l'embrayage ne patine pas ni a chaud ni a froid , seul un couinement a chaud. quel risque si je laisse sa comme sa ?
si je dois les changer, faut il que je vidange avant ou pas ?
je n'est pas besoin de démonter l'embrayage au complet, je change les ressorts un par un l'embrayage en place ?
pred
Message par pred » dim. mai 20, 2012 3:32 pm
Bj
Ben à distance c'est impossible de te répondre par l’affirmative :!: :!: :!:
Tu décris vraiment le symptôme de ressort fatigués. Il faudrait démonter le carter, en sortir un et le mesurer. Bien sur en ayant les cotes et tolérances...
Pred
jerem145
Quad : hyosung 450
Message par jerem145 » dim. mai 20, 2012 5:02 pm
salut
quelqu'un a deja changer sa bague de direction??
diez974
Quad : hyosung te 450
Message par diez974 » dim. mai 20, 2012 6:05 pm
slt non j'ai pas changer la bague
pred ta peut etres raison parce que mon levier commence a embrayer au milieu de sa course (sans faire avancer le quad) maisl'embrayage accroche vraiment que sur les 2 dernier cm
par contre les gars reflechisser a 2 fois avant de passer votre hyos a quelqu'un j'ai failli le perdre aujourd'hui a cause d'un idiot total:
deja je precise je monte plus en passager sur le hyos car je me suis deja fait ejecter trop facilement une fois
bon il me dit qu'il sait passer les vitesse je dit bon ok je le passe
et la les 5 premier metres qu'il a fait j'ai deja commencer a men mordre les doigt
ce con il arrive pas du tout a passer les vitesse il a fait 2km avec mon hyos en 1ere (30kmh) et au max 9000rpm et bien sur je croit qu'il a pas vraiment trouver l'embrayage parce que voila les probleme qu'il a poser
le moteur a surchauffer telement que la ligne complete etait jaune et le carenage avait fondu la ou le pot passe au plus pres
j'ai plus de frein avant!! le levier est total molle sans frein (il a pris sa pour l'embrayage ou quoi??)
j'ai la vis qui tien le bout du protege main a droite qui a sauter avec les vibration!
j'espere que sa a pas usee prematurement mon moteur parce que la il a chauffer avec ce con dessus :evil: :evil: :evil: :evil:
jerem145
Quad : hyosung 450
Message par jerem145 » dim. mai 20, 2012 7:21 pm
punaise trop les boules pour toi , moi je fais gaffe je ne le fais pas essayer a n'importe qui !! lol
je pense qu'il na pas du aimer la chauffe quant meme a 9000 tour..... pour ce qui est de ton carenage , moi je l'avais couper a l'avance car je le savais trop pres du pot , je les couper a la meuleuse disque a lamelle , et enssuite j'ai popé une tole alu blanche avec un bou d 'isolation antifeu coté pot ( tu peut le voir dans mes tof que j'ai mis)
diez974
Message par diez974 » lun. mai 21, 2012 1:21 pm
re encore des degat decouvert dans la lumiere du jour.
j'ai le cable d'embrayage qui a fondu au niveau de la ou sa passe pres du pot (encore a cause de cte surchauffe) on voi la tresse mai le cable fonctionne encore tres bien (je suis redescendu chez moi avec) donc je pense pas le changer.
apres pour le freinage avant (deja decoupler) bon j'ai devisser le banjo du maitre cylindre mis mon doitgt dans le trous et pomper et oui sa compresse a en pisser (pas beaucoup) donc c'est pas sa peut etres que le liquide a ebulitionner dans la durite qui passe a 1cm du pot ce qui a fait de l'air mais j'ai peur que sa soit les etrier vu que j'ai trouver aucune fuite sur le circuit :roll: [-o< #-o
jerem145
Quad : hyosung 450
Message par jerem145 » lun. mai 21, 2012 8:16 pm
salut diez
tu diras merci a ton collegue !! ho punaise !!
pour ton freinage , il a du ramasser ton maitre cylindre , normalement en devissant le banjo et que tu pompe sa doit metre en pression , mais .. une bonne grosse pression !
j'ai eu le souci deja sur mon hyos , le maitre cylindre ne donner plus assez de jus, je l'ai donc changer contre un maitre cylindre nissin en pr 19 qui etait monter sur un yfz 450 , j'ai trouver ça sur le bon coin avec les 2 durite avia pur 80 balles
diez974
Message par diez974 » mar. mai 22, 2012 2:34 am
oui je l'ai tester comme sa en mettant mon pouce dans le trous et pomper la pression est bonne sa pisse mais pas beaucoup.
oO un mc pr19 pour 80 balles super sa et sa freine mieux?
Rackattack
Quad : Hyosung 450
Message par Rackattack » mar. mai 22, 2012 8:57 pm
bonsoir tout le monde,
Je suis sur le point d'acheter un hyosung Rapier 450, des points autres que ceux cités sur ce post sont ils à vérifier?
Pour infos et sans faire de pub voici un lien ou il y a des pièces pour Hyosung.
Merci d'avance pour vos réponses.
http://www.sav-quad.com/
diez974
Message par diez974 » mer. mai 23, 2012 3:44 am
salut tu va l'acheter neuf ou d'occas?
ben que je reflechisse je croit que tout a ete citer dans le post :wink:
merci pour le lien j'en chercher un car crossattitude n'existe plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 36 invités
