[LTZ400] compatibilité amortisseur pour ltz
m@m@tth
Message par m@m@tth » ven. mai 15, 2009 6:22 pm
bonjour à  tous,
je possède un suzuki 400 ltz de 2004 (pas amortisseur à  gaz) et j'aurai aimé savoir si les amortisseurs d'origine (à  gaz) du ltr ou autres quads sont compatible avec le modèle de mon quad ???
merci de m'éclairer
nojito
Re: compatibilité amortisseur 400 ltz
Message par nojito » ven. mai 15, 2009 6:26 pm
Voui, ltr et trx...
gautch
Quad : ltz 400
Message par gautch » ven. mai 15, 2009 6:27 pm
oui il vont sur le ltz , tu dois place les bonbonnes de gaz vers l'avant ,y a le honda trx 450 , le kawa 450 . peut etre d'autre mais je ne sais pas
atvquad
Message par atvquad » ven. mai 15, 2009 6:28 pm
Tu n'as certainement pas eu le temps de lire le règlement du forum, et ses contraintes !
Section mécanique :
Au plaisir et bon surf à  toi.
Maintenant on attend les réponses ..... :wink:
seboon
Quad : YFZR2014 et LTR-450
Re: [LTZ400] compatibilité amortisseur pour ltz
Message par seboon » ven. mai 15, 2009 6:44 pm
j'en vend 2 de ltr d'ailleurs
si jamais ---> MP
ZaZou
Message par ZaZou » dim. mai 17, 2009 8:42 am
il y a aussi le amortisseurs de Honda 400EX qui se monte dessus
(si ma mémoire est bonne)
kael
Quad : Gas Gas Wild 450
Message par kael » jeu. nov. 19, 2009 4:14 pm
Quelqu'un peut me donner la différence (longueur d'entraxe) entre un amorto de LTZ et LTR ?
Merci pour votre aide. :wink:
Bailly Loisirs : Pas de blabla, mais des résultats !
seboon
Message par seboon » jeu. nov. 19, 2009 5:58 pm
44 et 44
cartman0102
Quad : LT 500R 1988, TRX 250R 1989
Message par cartman0102 » jeu. nov. 19, 2009 6:10 pm
ltz stock font 43cm
En aftermarket ca fait plutôt 44cm.
Ceux de 400ex aucun intérêt du moins des origine car se sont de simple amorto sans bonbonne ni réglages.
Des de ltr c'est pas mal pour le cross !
kael
Message par kael » jeu. nov. 19, 2009 10:28 pm
ok donc les deux amortos LTZ ET LTR font la même longueur.
merci pour votre aide
cartman0102
Message par cartman0102 » jeu. nov. 19, 2009 10:48 pm
A quelques mm près oui :wink:
nojito
Message par nojito » jeu. nov. 19, 2009 11:24 pm
Je rajouterai que les amortisseurs du Ltr ont évolué au fil des années... Mais les 2009 ont subis des améliorations approfondies.
Titoutango
Quad : k8 Family
Message par Titoutango » ven. nov. 20, 2009 8:21 am
Je sais pas les autres, mais moi quand j'ai adapté des amortos de LTR sur LTZ, j'ai dû écarter les accroches du haut, là  où viennent se fixer les amortos, et en bas rajouter des rondelles.
Pour ce qui est des bonbonnes c'est possible de les mettre vers l' arrière, Mathieu40 l' a fait, mais comment, j'en sais fichtre rien :roll: je pense qu'il a taillé dans les ouïs du radia.
cartman0102
Message par cartman0102 » ven. nov. 20, 2009 5:22 pm
Effectivement, il faut légèrement écarter en haut, mettre des rondelles en bas et placer les bonbonnes vers l'avant ou retirer les ouilles pour les mettre vers l'arrière.
speedmini124
Quad : 525 xc 2011
Message par speedmini124 » mer. févr. 01, 2017 9:36 pm
Salut les gas , je voulai savoir si les amortos de ltr pour un Ltz amené grand chose pour un usage rando sportive
Cela vaut il le coût de mettre 100 / 150 € ?
Merci pour vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 180 invités
