[ 400 LTZ ] Roue de travers carrossage ?
loicduu02
Quad : je sais pas encore
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 2:31 am
Salut a tous :D
Comme le titre l'indique j'ai un soucis avec une roue avant sur mon 400 ltz de 2008
Ma roue avant gauche face au quad est incliné vers l'intérieur environ 2 cm
Je viens de changer ma fusée de roue qui était légèrement tordu j'ai eu de l'amélioration mes elle n'est toujours pas droite...
A l'oeil mes triangle on pas l'air tordu les roulement ont aucun jeux ni la direction
J'ai donc pensé que le triangle inférieur au niveau de la rotule sois légèrement tordu j'ai 1 cm de différence avec l'autres côtés juste sur le train avant le reste du quad a les mêmes hauteurs mes amortisseur sont régler pareil avec la même longueur
J'ai donc fait des recherche sur plusieurs formus certain coupe la rotule pour la remplacer part celle d'une voiture avec un réglage pour supprimé le soucis Si vous avez des photos je suis preneur j'ai absolument rien trouver si vous avez aussi le modèle exact de rotule aussi :)
Ou si vous avais un conseille avant de modifier le triangle ou le changer vue le prix je prend avec plaisir
Merci à tous
Re: 400 ltz roue de travers carrossage
Message par nicolas27 » mar. nov. 06, 2018 7:21 am
:shock: rotule sur triangle inf ne se remplace pas malheureusement donc remplacement du triangle et vérifiée le sup aussi perso pas de modification avec soudure sur triangle si tu ne veux pas prendre une roue en l'air après un saut :oops:
loicduu02
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 3:27 pm
Salut oui je sais bien la rotule ne ce change malheuresemt pas pour le moment aucun jeux
J'ai vue que certaine personne modifier le triangle pour mettre une rotule de super 5 pour régler le carrossage le soucis il y avait aucun tuto ni photos :/
Le changer me pose pas de soucis mes vue le prix du triangle si ça change rien j'aurais mis 180 euros pour rien...
loicduu02
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 3:28 pm
La dernière fois j'ai démonter tous mon train avant pour remplacer des rotules , roulement de triangle et lentretoise de direction
J'ai donc démonter les supention pour les vérifier j'ai rien vue d'anormal j'ai les supention a gaz
Message par -Manu18- » mar. nov. 06, 2018 3:29 pm
Salut a tous :D
Merci à tous
Titre de sujet incomplet sans [] en section mécanique . Rectifié.
loicduu02
Re: [ 400 LTZ ] Roue de travers carrossage ?
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 3:31 pm
Oups désolé pour l'erreur je poste très rarement sur les formus
Message par jej47 » mar. nov. 06, 2018 6:46 pm
Ce ne sont pas les supports de ton triangle qui seraient tordus ?
Ton quad a du prendre un pet sur la roue non ? :roll:
loicduu02
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 9:35 pm
Tu parle des support sur le cadre ou tu a les roulements ?
J'ai acheter le quad il y a deux mois j'ai pas vue la roue était légèrement incliné j'ai fait une sortie dans un chemin j'ai taper un gros trou depuis ce temps là la roue a bouger j'avais tordu la fusée
J'ai changer la fusée mes la roue reste légèrement incliné
Je fait pas de gros saut je fait que de la rando avec des petite bosse de temps en temps sinje décolle 50cm c'est déjà pas mal lol
Message par Fly- » mar. nov. 06, 2018 9:53 pm
Slt j'ai aussi un ltz un saut de 50 cm ses pas sa qui te bousillera quoi que se soit ancien pilier en rugby j'ai dépassé le quintalle et je lui en met plein le caisson au z sa bronche pas ses costaud ses JAP 8) :wink:
le pilote a plus de mal que la machine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
loicduu02
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 9:57 pm
Lol oui c'est sur il bronche pas lui pendant que toi tu fait le pentin derrière le guidon
Je suis passer dans un chemin il y avait un trou pile poil la taille de la roue j'ai faillit passer part dessus le guidon... donc j'ai tordu quelques choses mes quoi...
Je penser au triangle inférieur au niveau de la rotule ça fait une "patte" si avec le choc elle a bouger légèrement ma roue n'est plus droite
Message par Fly- » mar. nov. 06, 2018 10:13 pm
Faut lever tout l'avant et bouger la roue droite/g haut et bas ta deux roulements par roue avant niveau fusé verifie :wink:
loicduu02
Message par loicduu02 » mar. nov. 06, 2018 10:22 pm
Aucun jeux dans la roue
J'ai aussi vérifier les roulement du triangle ect tous le train avant viens d'être refait il me reste juste le soucis de la roue de travers
Message par jej47 » mer. nov. 07, 2018 1:38 pm
Sans vouloir insister mais cela arrive souvent ... :roll:
Contrôle les supports de triangles sur le cadre, compare ceux de droite et de gauche, il suffit qu'un seul ait bougé ! :wink:
loicduu02
Message par loicduu02 » mer. nov. 07, 2018 2:38 pm
Pas de soucis je vais regarder ça après :)
Si mes supports sont tordu il est possible de les redresser ?
Message par jej47 » mer. nov. 07, 2018 7:03 pm
A voir ... oui ça peut se remettre mais ça peut fragiliser.
Si c'est le cas, l'idéal étant de détordre et remettre correctement et de demander à un bon soudeur de le renforcer et puis ça bougera plus ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
