[400 kfx] roulement de triangle
Message par nicolas27 » dim. oct. 14, 2018 7:27 pm
je me suis lancé dans le démontage des roulements de triangles sup et inf car hs les aiguilles sont tombé mais la cage bloqué dans le triangle donc je les emmène au taf demain plus outillage et j' ai lu que en mettant de ou trois quoi de baguettes a soudure donc choc thermique pourrait les dégager vous tiens au jus :mrgreen:
ces
Quad : ltz 400
Re: [400 kfx] roulement de triangle
Message par ces » dim. oct. 14, 2018 11:20 pm
salut ,je vois pas comment souder ,decollerai les cages..le mieux c'est de le faire a la presse .
Message par nicolas27 » lun. oct. 15, 2018 6:14 am
:? je ne les soudes pas juste frôlé la baguette de soudure à l arc pour chauffer la cage et du coup créé un choc thermique pour décoller .je sais pas si je m explique bien
Message par jej47 » lun. oct. 15, 2018 7:06 am
Avec un chasse ou un extracteur après avoir chauffé un peu :roll: ?
Message par spirou88 » lun. oct. 15, 2018 8:39 am
effectivement quand le roulement est définitivement HS ou qu'il ne reste que la cage, on peux mettre quelques coups de soudure à l'arc par l'intérieur de façon à créer un choc thermique qui fait dilater le métal et fait un peu de retrait.. parfois ça suffit pour pouvoir chasser le vieux roulement :roll:
ensuite pour remonter le neuf :
- mettre le nouveau roulement au moins 24 h au congélateur avant de le remonter ( pareil le choc thermique le fait très légèrement réduire en diamètre )
- se servir du vieux pour tapoter dessus lors de la mise en place
astuce de mac Gyver quand t'a pas de presse sous la main :wink:
Message par nicolas27 » lun. oct. 15, 2018 10:36 am
8) c est bon cage sortie avec un bon établi et 2 main supplémentaires pour tenir le triangle et bon marteau sortie tous seul en effet pensez utilisé le vieux pour remontée voir la presse et oui au congélateur merci pour vos réponses vous dit une fois remontée :mrgreen:
8) et j' en ai profité pour repeindre lol
Message par nicolas27 » lun. oct. 15, 2018 5:52 pm
:? j' ai remplacer la rotule supérieur de triangle a retiré nikel mais a remontée une galère pourtant bien graissé mais fini comme même mince pensée pas autant galéré lol
Re: [400 kfx] roulement de triangle [résolu]
Message par nicolas27 » jeu. oct. 18, 2018 7:54 pm
c est j ai changé aussi les inf le tous remontée plus qu'à faire l autre côté et essayer après merci pour vos réponses
Message par Cyrille78 » sam. oct. 20, 2018 9:18 pm
Pareil quand j'ai changé les miens bien chiant à remonté.
Message par nicolas27 » sam. oct. 20, 2018 11:15 pm
:mrgreen: oui une galère mais au final nikel un bien meilleur comportement
Message par Cyrille78 » dim. oct. 21, 2018 9:35 pm
J'ai eu plus chiant encore: la bague en bas de la colonne de direction, du lourd aussi lol
Message par Fly- » lun. oct. 22, 2018 12:42 pm
perso aucun souci le plus chiant sortir le radia . si t'avais vu le tuto de nounouche fallais chanfreiné la bague et faire un ptit outil pour l’insérer dans la colonne 8) :mrgreen:
Message par Cyrille78 » mar. oct. 23, 2018 12:58 pm
Non j'ai pas eu de soucis pour enlever ni mettre la bague, mais pour y accéder une vrai misère, faut démonter la moitié du quad lol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 63 invités
