[700RAPTOR] Châssis hs
David.77230
Quad : 700 raptor
Message par David.77230 » sam. sept. 22, 2018 2:24 pm
Bonjour ! J aurai 2 ou 3 question a propos de mon 700 raptor homoloque de 2016 qui a décider de faire un câlin a un arbre du coup châssis hs plus différente pièces
J aimerai savoir dans un premier temps comment sa ce passe si je vais chez Yamaha et je commande un nouveau cadre par rapport au numéro homologation et à mon nouveau cadre ensuite J aimerai savoir si les cadre par exemple 2009 sont les même que les nouveaux de 2016 ainsi que les triangle en sachant que mon 700 C est le nouveau avec une seul sorti au niveau du collecteur d échappement
Je vous remercie d avance de vos réponses
David.77230
Quad : 700 raptor
Re: Châssis hs 700 raptor homologué
Message par David.77230 » sam. sept. 22, 2018 2:39 pm
Voici le châssis :shock:
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » sam. sept. 22, 2018 4:19 pm
David.77230
Quad : 700 raptor
Message par David.77230 » sam. sept. 22, 2018 5:52 pm
Le trouver c pas vraiment le problème car au pire je vais à Yamaha mais pour les numéro il ne vont plus correspondre ?
David.77230
Quad : 700 raptor
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 6:25 pm
Un chassis neuf est livré sans numéro, C'est le concess qui te fera la frappe a froid!
David.77230
Quad : 700 raptor
Re: [700RAPTOR] Châssis hs
Message par David.77230 » dim. sept. 23, 2018 8:13 am
Et les triangle sont il les mêmes que les 2010 ?
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » dim. sept. 23, 2018 11:25 am
tu regarde les années sur le lien que je t'ai mis si les ref. sont les mêmes
nononice
Quad : 700R TH
Message par nononice » lun. sept. 24, 2018 7:49 pm
non c'est pas les mêmes triangles, mais ça se monte, les anciens sont carrés le tien c'est rond
tagadageo
Quad : scrambler 1000
Message par tagadageo » mar. sept. 25, 2018 6:03 am
Tu n'es pas assuré tous risques ? Dans ce cs c'est ton assureur qui s'occupe de tout !
Changer le châssis ça va prendre un paquet de temps :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Gab93200, Ymerej et 42 invités
