[TOUS] Nettoyage Carter Moteur
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mer. sept. 19, 2018 9:15 pm
Bonjour a tous,
Je fais appel aux maniaco dépressifs du nettoyage.
Suite a la casse de ma boite de vitesse (devinez sur quelle machine...indice pignon de 3e :lol: ) je suis en pleine opération de rénovation moteur.
Je cherche a nettoyer les carter moteurs, qui sont pas mal tachés par la boue. Ils ne sont pas tout a fait a nu: il reste les roulements.
j'ai essayé:
- WD40 + brosse
- Nettoyant frein + brosse mettalique
- fontaine degraissante
Résultats (dans le même ordre)
- aucun :roll:
- pas mal mais ça laisse des traces noires compliquées a faire partir, de plus la dremel ne passe pas dans certains petits espaces
- ba ça dégraisse bien mais ça néttoie pas #-o
Avant de faire appel a un pro, et de faire faire un microbillage, je cherche une solution, même avec pas mal d'huile de coude, qui donne des résultats corrects.
Je ne cherche pas a récupérer un moteur neuf, mais juste propre
Est ce que je peux les passer au Karsher Chaud + savon, avec les roulements ?
Re: [TOUS] Nettoyage Carter Moteur
Message par spirou88 » jeu. sept. 20, 2018 7:02 pm
le karcher est à proscrire si tu démonte pas tout ce qui est roulement ...etc.. et le résultat ne sera pas probant !
donc quitte à tout démonter autant faire un microbillage ..
Message par jej47 » jeu. sept. 20, 2018 8:25 pm
+1 et quitte à démonter, change tes roulements comme ça tu pourras nettoyer tes carters ! :lol:
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. sept. 25, 2018 11:15 am
J'ai regardé sur pieces suz, Il y en a quand même pour assez cher de mettre des roulements neuf de partout... et vu que j'ai déja pas mal de frais a faire pour le reste de la boite, piston, cylindre etc il faut que je limite peu. :|
je suis aller voir un pro vers chez moi, pour un micro billage effectivement il faut tout démonter, il a essayé avec des nettoyants pro divers, ça fonctionne pas trop mal, mais il me demande 3h de main d'oeuvre pour tout faire...soit 250/300€
Sinon
J'ai trouvé cette video sur youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=q_vy1rbBYEo
le mec est un fou, il ne faut pas s'abonner a sa chaine, ça donne trop de bonne idées :lol:
Mais bon je vais tenter le nettoyage a la Dremel avec les outils qu'il recommande:
Panier fait sur amazon reste plus qu'a tester a la livraison. au passage quand on voit les prix chez Casto (et autres) par rapport a Amazon on se demande où est le soucis: 7€ les 2 brosses chez Casto et 12€ les 60 sur amazon....
Pour le prix je ne risque pas grand chose a essayer
Pierrecharlier
Quad : Kodiak 400
Message par Pierrecharlier » mar. sept. 25, 2018 9:51 pm
Salut , ce genre d'outil tres efficace et pas trop mordant . Mais démontage des roulements obligatoire ! Existe en Bgs moins cher que snap on ;)
https://youtu.be/PPU1-XJx_Ic
Message par jej47 » mer. sept. 26, 2018 6:24 pm
Si tu démontes tes roulements et bien change les, tu serais près à dépenser pour nettoyer tes carters mais pas pour les roulements ? #-o
c'est dommage, le fait de les enlever va les fatiguer un peu plus mais bon ... n'importe nawak ! :lol:
Perso je trouve pas ça top, c'est mon avis tu fais comme tu veux. :?
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » jeu. sept. 27, 2018 11:36 am
ha mais non clairement, si je "sable" les carters je change les roulements...
Je vais essayer de voir ce que ça donne a la dremel et si le resultat ne me convient pas je sable et change tous les roulements
Pas mal le petit pistolet !
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. oct. 02, 2018 3:59 pm
Avec les bons outils de dremel et beaucoup de patiente, on arrive a quelque chose de super propre. Il y a encore quelques differences de coloris mais je pense pouvoir y rattraper.
J'ai fait les 2 carter centraux et le cylindre.
par contre la dremel n'a pas trop aimée son apres midi d'endurance...les charbons sont HS, je suis au chomage technique :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Looping83 et 46 invités
