[ Hytrack 290 ] Maitre cylindre vitre cassé ?
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Message par cyrilled2 » mar. sept. 04, 2018 4:36 pm
Bonjour a tous!!!
Voila j'ai un hytrack 290 dont la vitre du maitre cylindre est cassé. Et j'aurais voulu savoir si cette vitre se changer ? Car j'en et trouver sur différent site internet. Et donc si oui comment fait on sans faire de dégat que se soit pour enlever le reste de la cassé et remettre la neuve ?
Merci par avance. :D
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Re: Maitre cylindre vitre cassé ?
Message par Bass63800 » mar. sept. 04, 2018 4:52 pm
Il suffit juste d'ouvrir ton MC tu enlève tu aspire ton liquide de frein :!: attention corrosif mets en pas partout sa bouffe tout :!: démonter le reste enlever le joint et remonter la nouvelle vitre
Message par -Manu18- » mar. sept. 04, 2018 5:26 pm
Bonjour a tous!!!
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Re: [ Hytrack 290 ] Maitre cylindre vitre cassé ?
Message par cyrilled2 » mer. sept. 05, 2018 7:40 am
Merci pour ta réponse. je vais donc commander le joint et la vitre :) . Pour remettre cet vitre y a t'il une façon pour la remettre en place ? Mettre le joint en premier et ensuite la vitre ou mettre directement le joint sur la vitre et donc remettre cet ensemble sur le MC. ?
Merci encore :D
Message par jej47 » mer. sept. 05, 2018 6:02 pm
Tout dépend le modèle de MC, ça ne se fait pas dans tous les cas ! :wink:
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Message par cyrilled2 » mer. sept. 05, 2018 7:00 pm
Je ne comprend pas ta réponse quand tu marque ça ne se fait pas. Qu'es qui ne se fait pas?
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 7:58 pm
Je pense qu'il voulait te dire que sa ne peut pas se faire sur tout les mc
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Message par cyrilled2 » mer. sept. 05, 2018 8:42 pm
Y a t'il un moyen de savoir ? Vue que l'on peut acheter la vitre et le joint je me dis que ça doit ce faire mes bon. Une confirmation serait la bienvenue. Si possible :mrgreen:
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 9:26 pm
Ouvre ton MC et regarde déjà si tu peut démonter la pièce défectueuse si tu peux pas t'es bon pour un mc complet
Message par spirou88 » jeu. sept. 06, 2018 12:16 pm
+1 avec Bass.. regarde déja si tu peux enlever la pièce casser .. ça prends 20 secondes !
c'est extrêmement rare de changer cette pièce là !!!
j'imagine qu'il n'y a plus de lokeed dans le maitre cylindre si la vitre est cassée ! donc aprés t'est bon pour faire une purge compléte du sytéme vu qu'il y aura des bulles d'air ...
Message par jej47 » ven. sept. 07, 2018 9:36 pm
Oui je refais ma réponse un peu plus claire ...
Je pense que cette vitre ne peut se changer que sur certain modèles et cela est assez rare , donc comme dit Spirou,
regarde déjà si tu peux démonter proprement la vitre de ton MC (du moins ce qu'il en reste :roll: ) et aussi, tu peux nous donner
le modèle exact de ton MC (marque + modèle), si c'est pas de la marque et bien tu peux changer tout le système complet ! :wink:
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Message par cyrilled2 » mar. sept. 11, 2018 10:26 am
Je viens donc de regarder il y a juste écris Linhai en gros sur le dessus. (j'ai quand même commander le joint plus la vitre...) :?
Bass63800
Message par Bass63800 » mar. sept. 11, 2018 2:59 pm
Tu n'as pas essayé d'ouvrir ton mc et voir si tu pouvais démonter se qui reste de la vitre ?
cyrilled2
Quad : hytrack 290
Message par cyrilled2 » dim. sept. 16, 2018 9:00 am
J'ai donc reçu ma vitre plus joint de MC, et reusi a la changer sans trop de soucis. Le processus de pose et simple dans dans l'explication.
Il faut positionner le joint dans le font du trous du Mc et mettre en force la vitre qui est entouré d'un cerclage métallique et vient comprimer ce joint. :D
Merci pour les infos.
Bass63800
Message par Bass63800 » dim. sept. 16, 2018 12:54 pm
Super y a plus qu'à purger le système de frein et gaz :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
