[goes520] Problème frein arrière
Mary-caillou
Quad : Goes 520 max
Message par Mary-caillou » dim. sept. 02, 2018 12:11 pm
Bonjour à tous
Je rejoins la communauté car je viens d’aqueri Un Goes 520 Max
C’est une machine de 2008 qui a peu rouler aussi beaucoup de problèmes s’enchaiment. Je me bute cependant à un câble de frein arrière débranché et je n’arrive pas à trouver où le fixer......
Si quelqu’un peut m’aider .....
Je mets en photo le câble j’ai mis des petits traits blancs pour bien le visualiser
Merci 🙏 pour votre aide
Re: Problème frein arrière sur Goes 520 max
Message par Nounouche » dim. sept. 02, 2018 3:01 pm
Rien a voir avec le freinage, c'est simplement le cable de verrouillage de levier de passage de rapport qui d'origine oblige a appuyer comme un bourrin sur la pédale pour pouvoir actionner le levier de vitesse. C'est une sécurité surtout pour les débutant en obligent le changement de rapport a l'arret (puisque freinage en même temps) pour ne pas abimer la boite. Une fois le fonctionnement intégré, on vire la sécu en laissant le cable dans un coin. Surtout que le cable se détend et l'appuie sur le frein devient chiant a faire pour déverrouiller le système.
Si toutefois tu veux le remettre, il est vissé sur le boitier de levier de vitesse
Mary-caillou
Quad : Goes 520 max
Re: [goes520] Problème frein arrière
Message par Mary-caillou » dim. sept. 02, 2018 3:49 pm
Merci beaucoup, je pensai que c’était un câble de frein car aucun frein à l’arriere, si tu peux me donner des infos ....
Utilisateurs parcourant ce forum : ltz400du84 et 35 invités
