Problème porte couronne [dinli450]
alex18
Quad : dinli450
Message par alex18 » lun. août 27, 2018 3:53 pm
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j ai besoin de votre aide je vient d acquérir un dinli 450 de 2006 et j ai du jeu au porte couronne et impossible de trouver la pièce y a il une correspondance avec une autre marque ou que doit je faire ? Merci pour vôtre aide
Re: Problème dinli
Message par spirou88 » lun. août 27, 2018 5:01 pm
t'a plus qu'a fouiller un peu dans tous les liens trouvé en 0,29 secondes :mrgreen:
(commence par Bailly loisirs :wink: )
https://www.google.com/search?q=pi%C3%A ... =firefox-b
alex18
Quad : dinli450
Re: Problème porte couronne [dinli450]
Message par alex18 » lun. août 27, 2018 6:37 pm
Merci beaucoup j ai déjà commencé a fouiller un peu partout mais souvent la pièce et indisponible
Message par jej47 » mar. août 28, 2018 8:50 pm
Il est où ton jeu ? Il peut avoir plusieurs origines. :roll:
Soit le porte couronne mais aussi l'arbre, entretoise, écrou de serrage etc etc ... faudrait plus de détails, ou le mieux une photo
avec explications à côté ! :wink:
alex18
Quad : dinli450
Message par alex18 » mer. août 29, 2018 12:02 pm
Bonjour merci pour votre aide en faite je peu bouger a la main la couronne avec le porte couronne de environ 5 mm sans que l arbre bouge je vais essayé de mettre des photo
Message par jej47 » mer. août 29, 2018 12:17 pm
Problème de serrage de l'arbre ?
alex18
Quad : dinli450
Message par alex18 » mer. août 29, 2018 12:25 pm
Peu t on resserrés l arbre ? Désolé j y connaît pas grand chose
alex18
Quad : dinli450
Message par alex18 » mer. août 29, 2018 12:34 pm
Désolé j arrive pas a mettre de photo sa me dit fichier trop volumineux
Message par spirou88 » mer. août 29, 2018 4:35 pm
fait plutôt une vidéo et tu la mets sur Youtube ...
si la couronne bouge et pas l'arbre :roll: .. ça peut -être les cannelures qui sont mortes a force d'avoir du jeu ...
Message par jej47 » ven. août 31, 2018 7:01 am
Il te faut réduire la taille de ton image avec un ptit logiciel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Andrea_ltz et 49 invités
