[Ltz400] usure anormal des pneus arrières
Dylan10200
Message par Dylan10200 » sam. juin 09, 2018 1:45 pm
Yo encore moi !
J’ai le pneu arrière gauche qui s’use plus vite que le droit (bien plus vite) ! Vous savez de quoi sa peux venir ?
Les réglages sur Le Bras oscillant m’ont l’air bien fait l’arbre est normal droit ...
Re: [Ltz400] usure anormal des pneus arrières
Message par spirou88 » sam. juin 09, 2018 2:14 pm
t'a pas du jeu dans les roulements d'arbre :?:
tu léve les roues ar du quad en mettant un cric sous le sabot et tu attrape chaque roues à pleine mains de haut en bas et d'av en ar... ça doit pas bouger :roll:
ou peut être un pneu mal monté, une jante voilée ... ,
ou alors t'a un côté préféré pour tourner dans les ronds points :mrgreen:
Dylan10200
Message par Dylan10200 » sam. juin 09, 2018 3:39 pm
Roulement ressent, pas de jeux !
Jante voiler peut être j’avais pas penser à regarder !
Rond point... y’en as pas en Off-road 😁😁
Message par jej47 » dim. juin 10, 2018 9:10 am
Faut mettre le quad sur cales sous le moteur et regarder si le bO n'est pas vrillé
et si les roulements et bagues d'axe de BO (côté moteur :wink: ) sont en bon état.
Dylan10200
Message par Dylan10200 » dim. juin 10, 2018 9:11 am
Je regarderai alors ! Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 49 invités
