[tgb blade 325] avance plus ?
Yoann
Quad : Tgb 325 blade
Message par Yoann » dim. mai 20, 2018 11:24 pm
Bonjour j’ai un souci avec mon tgb blade 325 ce matin je par faire un tour avec et d’un coup j’entends un bruit du genre la chaîne qui tourne seul et le quad n’avance plus comme si dés cran n’accrochai pas j’ai graisser la chaîne et ce que sa peut venir de sa ? Ou j’ai aussi regonflé mes pneus si quelqu’un pourrait le renseigner sa serai sympa merci en attendant une reponce
Re: tgb blade 325
Message par lolo15 » lun. mai 21, 2018 6:09 am
Titre incomplet , rectifié :wink:
Yoann
Re: [tgb blade 325] avance plus ?
Message par Yoann » lun. mai 21, 2018 7:38 am
Pardon ?
Message par lolo15 » lun. mai 21, 2018 7:43 am
Sur un ce forum il y a des règles , ton titre " tgb blad 325 " ne suffit pas il faut [tgb blade 325] et la description rapide du probléme .
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 58&t=88678
Message par spirou88 » lun. mai 21, 2018 8:11 am
Bon, on va commencer par le début :roll:
je ne pense pas que graisser la chaine ou gonfler ses pneus provoque une panne :!:
combien de km ce quad ?
quand tu dis " un bruit du genre la chaîne qui tourne seul et le quad n’avance plus " , tu veux dire que le moteur tourne vite ..tu peux accélérer comme tu veux mais le quad n'avance plus .. c'est ça ?
si oui ça ressemble plutôt à la courroie de transmission du variateur qui a coupé....
Yoann
Message par Yoann » lun. mai 21, 2018 8:17 am
Il a prêt de 5000km enfaite le quad avance quand j’accélère doucement en marche avan pui fait un bruit comme si l’a vitesse etai mal engagé je suis rentré chez moi en marche arrière il le ferai beaucoup moin
Yoann
Message par Yoann » lun. mai 21, 2018 10:21 am
Je vien de regarder enfaite ces le petit pignon Je sais pas comment ça s’appelle qui se trouve au niveau de la chaîne ver le moteur qui tourne tout seul quand j’accélère un peut plus et du coup fait un vvvvv et le quad n’avance plus
Message par spirou88 » lun. mai 21, 2018 12:11 pm
oui petit pignon de sortie de boite ...
normalement il tenu contre l'axe avec une petite plaque et 2 boulons ... il est certainement dévissé ! évite de rouler comme ça sous peine de détériorer les cannelures de l'axe :?
Yoann
Message par Yoann » lun. mai 21, 2018 1:18 pm
Super merci donc il faut Que je retire déjà la première vis devant il y a un cache avec un câble brancher dessu dessus puis ensuite deux vices derrière pour refaire le pignon c’est bien ça ?en tout cas merci pour tous les renseignements
Yoann
Message par Yoann » lun. mai 21, 2018 1:19 pm
Par refaire mai réserer pardon
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Virth et 55 invités
