[ LTZ 400 ] Incontrôlable sur route et chemin ?
Stinger
Quad : Adly 300s II
Message par Stinger » lun. mars 19, 2018 6:58 pm
Salut à tous,
voila j'ai un souci avec mon 400 LTZ, l'avant flotte et se promène sur route à partir de 60km/h. Idem dans les chemins propres.
Je n'avais pas se souci sur mon ancien quad.
Mon LTZ à 2000 kms, aucun jeux, roulement ok, pression à 0,6 bar, et j'ai des élargisseurs de 4cm à l'avant.
Je pense à un souci de réglage des amortisseurs avant arrière.
Je trouve l'arrière super souple et l'avant dur.
Quand pensez vous ?
ZaZou
Re: Quad incontrôlable sur route et chemin
Message par ZaZou » lun. mars 19, 2018 7:33 pm
Commence par virer les élargisseurs à l'avant, baisser ta pression à 0.4 Ar et 0.35 avt et reviens nous dire ce qu'il en est
Si il te reste un peu de tps vérifies aussi ton parallélisme avant en oublaint de mettre une personne sur le quad, du même poids que toi. Avec la triangulation et la cinématique du train avant si tu regle le para à vide, en charge il y aura un prob
:wink:
Message par spirou88 » lun. mars 19, 2018 7:43 pm
oui fait déjà ça + contrôle si l'usure de tes pneus AV et AR est bien répartie, si les pneus sont bien collés sur la jante, si y'a pas une jante de voilée, si les roues tournent rond quand le quad est levé... y'a des tas de pistes possibles :!:
Stinger
Quad : Adly 300s II
Message par Stinger » lun. mars 19, 2018 7:56 pm
Les 4 pneus sont neuf, et les jantes et pneus sont nickels.
Je vais voir pour le parallélisme.
mais j'ai un doute sur les réglages des amortisseurs.
Hyper souple à l'arrière et dur à l'avant.
Message par spirou88 » lun. mars 19, 2018 7:58 pm
ils ont été équilibrés au montage tes pneus ? :roll:
c'est des profils routes ou TT ?
Stinger
Quad : Adly 300s II
Message par Stinger » lun. mars 19, 2018 8:04 pm
c'est des TT.
À priori pas équilibré pas de plomb.
Message par Fly- » lun. mars 19, 2018 8:23 pm
ses un quel anneé ? ta les amortos a gaz?
si oui ta 3 types de reglage par amorto
la detente
la precontrainte
la compression
viewtopic.php?f=30&t=55406
Stinger
Quad : Adly 300s II
Message par Stinger » lun. mars 19, 2018 9:02 pm
il est de 2008
Message par Fly- » lun. mars 19, 2018 9:09 pm
donc amorto a gaz .
La pression de 0.6 bar ses trop en tt pars sur du 400 avant/350 arrière ou du moins entre 0.3 et 0.4 bar selon ton ressentie .
Le train avant est réputé léger sur le z sa pars souvent en sous virage :roll: .
Les pneus neuf ont besoin de rouler un peu histoire de les 'roder' .
Stinger
Quad : Adly 300s II
Message par Stinger » lun. mars 19, 2018 9:10 pm
je les avais mi à 600 pour voir si c'était mieux sinon j'étais à 450 avant et arrière.
Message par -Manu18- » mar. mars 20, 2018 7:04 am
Salut à tous,
Quand pensez vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Cawi76, Flo-BZHquad22 et 64 invités
