[ Sportsman 500 ] Amortisseur hs ou pas ?
dede2610
Quad : polaris sportsman500HO
Message par dede2610 » mar. févr. 06, 2018 10:14 pm
Bonjour ,
j ai depuis quelque temps mon polaris sportsman qui baisse du cul une fois charge et il ne remonte qu a moitie...il a 7000 km.
J ai démonte les amortisseurs arrières et enlevé le ressort ....Comment puis-je savoir ce qu il faut changer ?Le ressort ou l amortisseur ?ou les deux?
Est ce que l on peut les tester ?
Si vous pouvez m aider .
Merci d avance!
Flo-BZHquad22
Re: amortisseur hs ou pas?
Message par Flo-BZHquad22 » mar. févr. 06, 2018 11:42 pm
Si il ne remonte pas à cause de la charge, c'est à cause des ressorts.
Pour le tester, essaye de trouver la longueur du ressort neuf, et mesure le tiens, mais il est fort possible qu'il soit "tassé" avec le temps :wink:
dede2610
Message par dede2610 » mer. févr. 07, 2018 8:02 am
Merci,
J ai teste le piston ...lui remonte tout doucement jusqu'à au bout .
Je vais mesurer le ressort .
Plein de personnes pensent que les ressorts ne s usent pas...
Mais je n étais pas sûre !
Si quelqu'un connais la cote théorique des ressorts je suis preneur !
Je cherche de mon cote .
Message par Virth » mer. févr. 07, 2018 12:06 pm
Un ressort perd un peu d'efficacité avec le temps, mais 7000 km ce n'est pas suffisant.
Je roule avec un mec qui à 12 000 km et ses amortisseurs fonctionnent normalement.
Tes bras de suspension fonctionnent bien une fois l'amortisseur enlevé ?
dede2610
Message par dede2610 » mer. févr. 07, 2018 12:29 pm
Il que je regarde quoi exactement ?si ils pivotent bien ?
Ce que je peux dire c est que en levant le quad a l arrière il reste bon en levé et des que l on s assoit dessus et que il sont sollicités le quad reste baisse ...pas totalement mais bien bas quand même ...
Message par -Manu18- » mer. févr. 07, 2018 12:56 pm
Bonjour ,
Merci d avance!
Flo-BZHquad22
Re: [ Sportsman 500 ] Amortisseur hs ou pas ?
Message par Flo-BZHquad22 » mer. févr. 07, 2018 6:07 pm
Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte concernant la durée de vie d'un ressort: roulage souvent en duo ou à charge, traction d'une remorque mal équilibrée (et dont le poids est reporté sur le quad)...
L'amortisseur fonctionne en fonction de la vitesse: si il était usé, ça ferait pompe à vélo, et tu aurais une mauvaise tenue de route.
Là, on dirait que le ressort n'arrive plus à supporter le poids du quad. Essaye de jouer sur le reglage de la tension du ressort (en tournant la bague inférieure), peut-être que ça suffira à compenser l'usure :wink:
Message par Nounouche » jeu. févr. 08, 2018 4:28 pm
Logiquement les ressorts ne se changent pas sauf en cas de casse, c'est pas considéré comme piece d'usure, mais bon... Perso, je commencerai par les cartouches.
dede2610
Message par dede2610 » lun. févr. 26, 2018 5:45 pm
Salut ,
j'ai change mes amortisseurs et c était bien eux qui était fatigués...
les ressorts eux sont bon!
Merci pour votre aide!
Message par lolo15 » lun. févr. 26, 2018 8:25 pm
Ils fuyaient pas un peu ?
chouette si tu a trouvé :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : laurent3358 et 62 invités
