[ TGB 500 SL ] tire à gauche
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Message par AseTeho » dim. févr. 04, 2018 1:42 pm
Mon quad fonctionne parfaitement depuis le début (acheté neuf), mais depuis hier il tire à gauche ... J'explique en détails : Je roulais, je m'arrête à un stop, je redémarre pour partir à droite et j'ai bien senti quelque chose de "bizarre" dans la direction à ce moment là, et depuis ça il tire à gauche ... N'étant pas expert en mécanique je me dirige vers vous, je pensais que c'était la colonne de direction qui n'était plus "alignée" avec le guidon et les roues, ou le guidon ou les roues "décalés" mais à première vue, tout à l'air d'être nickel ... Je ne pense pas que ce soit lié à la pression des pneus puisque ça me le fait depuis le redémarrage après le stop.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: TGB 500 SL tire à gauche
Message par spirou88 » dim. févr. 04, 2018 2:01 pm
ben .. non seulement on a pas essayé ton quad mais en plus on l'a pas devant les yeux donc ça pas être facile de te dire ce que 'est :!:
même si tu dis ne pas être un expert, à toi de regarder et tout contrôler car ça va pas se faire tout seul, hein ? :mrgreen:
- pression des pneus ( les 4 ! )
- serrage des roues
- serrages des rotules de direction et biellettes
- serrage de la colonne de direction et du guidon
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Message par AseTeho » dim. févr. 04, 2018 2:18 pm
Je sais bien que ce n'est pas simple à distance :wink: je cherche juste des avis, car ce qui a amené ce tirage, c'est le démarrage au stop, ça j'en suis sur, j'ai eu l'impression de ne pas tourner aussitot, donc je pense effectivement que c'est la colonne de direction ...
Je vais faire ces vérifs quand même au cas où, de toute façon ça ne peut pas faire de mal :wink:
Message par spirou88 » dim. févr. 04, 2018 2:53 pm
c'est pas que ça fera pas de mal.. c'est que c'est impératif :shock:
maintenant, la cause à effet du Stop ... :roll: ... je vois pas ... à mon avis il y a quelque chose qui s'est passé plutôt avant et tu t'en est aperçu en voulant tourner qu'aprés le Stop parce que avant tu roulais toujours tout droit ....
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Re: [ TGB 500 SL ] tire à gauche
Message par AseTeho » dim. févr. 04, 2018 3:33 pm
Oui c'est impératif mais j'ai fait la révision il y a un mois et il n'a pas beaucoup roulé depuis. Je ne pense pas, j'ai vraiment senti quelque chose d'anormal en tournant le guidon, alors effectivement peut être lié à quelque chose d'antérieur, mais en tournant le guidon, c'est comme si quelque chose n'avait pas suivi le mouvement, pour ça que je pense à la colonne de direction
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Message par AseTeho » jeu. févr. 15, 2018 2:15 pm
D'autres réponses ? :D
Message par spirou88 » jeu. févr. 15, 2018 5:45 pm
ben.. t'a rien trouvé depuis ? :shock:
sinon, t'a regardé si t'était pas en 4x4 ? :roll:
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » jeu. févr. 15, 2018 7:04 pm
Salut, pneu arrière gauche moins gonflé ou plus usé que le droit...?
Message par Cyrille78 » jeu. févr. 15, 2018 11:20 pm
slt regarde aussi l'amortisseur au cas ou.
Message par jej47 » ven. févr. 16, 2018 10:13 am
Regarde aussi tes freins, si le côté gauche freine un peu ça tire à gauche ! :wink:
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Message par AseTeho » dim. févr. 18, 2018 1:14 am
Non j'ai rien trouvé, je vais regarder tout ça. J'ai vérifié la pression des pneus tout est nickel, j'y ai bien pensé mais ça me l'a fait d'un coup sec, donc j'ai du mal à croire à un problème de pneumatiques, et les pneus sont quasi neufs. Merci pour vos réponses, je vous retiens au courant ;)
AseTeho
Quad : TGB 500 SL
Message par AseTeho » mer. mars 07, 2018 9:04 pm
Bon résultat des courses, le quad a fini à la concession, et c'était un défaut de parallélisme. Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
