[LINHAI 260] poigné et pedale de frein dur
Bobduquad77
Quad : linhai 260
Message par Bobduquad77 » mer. janv. 17, 2018 9:42 pm
Bonsoir a tous
J'ai un linhai hytrack 260 de 2006 avec 1000km au compteur , n'a pas servis énormément pendant 2 ans
Le probleme est que quand j'actionne la poignée de frein ou la pedale de frein elle sont tres dur et je doit forcer pour freiner et le freinage final n'est pas terrible
Merci pour votre aide precieuse
chasse06
Re: [LINHAI 260] poigné et pedale de frein dur
Message par chasse06 » jeu. janv. 18, 2018 7:50 am
As tu regardé l'état des plaquettes??
Un petit coup de w40 dans les gaines si elle sont grippées / sales. Idem pour les étriers si ils sont grippés par le manque d'utilisation
Bobduquad77
Quad : linhai 260
Message par Bobduquad77 » jeu. janv. 18, 2018 7:41 pm
Les plaquettes sont bonne
Es ce que je suis obliger d'enlever les plaquettes pour passer un coup de dégrippant dans les étriers
Merci ( chasse06 )
Message par spirou88 » ven. janv. 19, 2018 10:32 am
ben non seulement tu est obligé d'enlever les plaquettes mais faut aussi démonter complétement les étriers si tu veux faire les choses correctement ... :roll:
sortir les pistons, nettoyer, lubrifier .. remonter et faire une purge complète et en profiter que tout a été démonté pour changer tout le looked de frein + vérifier le réglage et l'étanchéité des maitres cylindres ... bref.. c'est pas juste un boulot de mettre du pschiiiiit pschiiiiit ici et là si tu veux être tranquille et si tu veux que ça freine :?
Bobduquad77
Quad : linhai 260
Message par Bobduquad77 » ven. janv. 19, 2018 7:21 pm
HA oui a ce point la
J'ai du boulot en perspective
Si j'enleve les pistons des etriers es ce que le liquide frein va sortir ?
Lockheed c'est bien liquide frein que on parle ?
Merci spirou88
Bobduquad77
Quad : linhai 260
Message par Bobduquad77 » lun. janv. 22, 2018 8:26 pm
Voila problème résolu
Apres quelque rechercher supplémentaire
J'ai démonter les étriers de frein démonter les pistons nettoyé les pistons les joints intérieur
Graisser le maitre cylindre de guidon et de pédale
J'ai ensuite purger tout les circuits avec du dot3
et miracle je retrouve un meilleur freinage et une poigné et pédale plus souple
Message par spirou88 » lun. janv. 22, 2018 9:03 pm
hé bien voilà.. :D
parfois il est nécessaire de faire un peu plus de boulot que ce qu'on avait prévu .. mais au moins ça fonctionne et te voilà tranquille pour un bon moment.
Message par jej47 » mar. janv. 23, 2018 7:44 pm
clair, net et précis ... =D> =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : cucket et 31 invités
