[Hytrack 410is] Treuil bloqué suite à mauvais treuillage
Yodawrx
Quad : Hytrack 410IS
Message par Yodawrx » dim. janv. 14, 2018 8:12 am
Bonjour à tous, hier sortie boueuse j'ai voulu m'amuser et je me suis retrouvé bloqué évidemment.
Pas grave il y a le treuil qui a bien joué son rôle puisque j'ai pu sortir le quad, par contre c'était mon premier treuillage et j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, cad tirer pas droit.
vous pouvez voir l'angle du cable à la fin du treuillage...
Résultat le cable s'est enroulé à côté de la poulie et tout est bloqué : à la main impossible avec les boutons in / out impossible rien ne bouge. J'ai essayé en faisant un marche arrière avec le quad pour tirer le quad rien...
Avant de l'amener au concessionnaire, qu'est ce que je pourrais faire ? démonter le treuil ?
Merci pour vos conseils
Re: [Hytrack 410is] Treuil bloqué suite à mauvais treuillage
Message par lolo15 » dim. janv. 14, 2018 8:35 am
Oui je pense qu'il faut le démonter le treuil , mais bon j'en ai jamais eu sur le quad
brizio
Quad : masai
Message par brizio » dim. janv. 14, 2018 8:39 am
salut,pas un pro mais a mon avis faut sortir le treuil de ca platine ca sera plus facile et essaye de jouer sur le câble pour le débloquer . Après si ca marche pas faudra sûrement démonter la bete
Pour info ,si tu y arrive penses bien à graisser ton câble entièrement ca évite qu il rouille et il s enroulera mieux. :wink:
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » dim. janv. 14, 2018 10:27 am
Le mieux est de sortir le treuil de son emplacement,puis de l'ouvrir en deux (3 ou 4 vis au bout des axes qui relient les deux côtés du treuil autour du cable) et ça devrait venir tout seul :wink: :wink:
Yodawrx
Message par Yodawrx » dim. janv. 14, 2018 11:25 am
Merci, je vais tenter de l'enlever du quad car j'ai enlevé les 2 vis qui tiennent les 2 tiges en inox mais rien ne bouge.
J'ai alors regardé de l'autre côté, j'ai dévissé et je tombe sur la partie électrique du treuil (pas évidente à remettre d'ailleurs avec les 4 ressorts des pièces).
Peut être qu'il y a d'autres vis dessous, une fois le treuil retiré du quad.
Yodawrx
Message par Yodawrx » dim. janv. 14, 2018 11:44 am
Voici le schéma du treuil si ça peut aider
Message par Virth » dim. janv. 14, 2018 2:34 pm
J'ai réussi à défaire celui de mon neveu (Masai 550) on a trouvé une bonne pente, accrocher à un arbre et marche arrière.
Le cable s'est sortie tout seul presque sans forcer :D
Les 3 ou 4 derniers mètres il vaut mieux éviter de treuiller, quitte à reprendre un arbre plus loin; même en tirant droit ça arrive à faire des sacs de nœuds. Perso j'ai installé une télécommande, comme ça même seul (après utilisation) je sors le cable et je le re-enroule sur la largeur en le tenant tendu.
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » dim. janv. 14, 2018 4:05 pm
Pour avoir treuillé des dizaines de fois, je ne treuille quasiment jamais droit, je treuille en fonction des arbres ;)...
Je n'ai qu'une seule fois un ennui, une boucle sur le rouleau..., il faut juste ne jamais détendre trop le cable, et si tu es seul, il faut une télécommande...
Yodawrx
Message par Yodawrx » dim. janv. 14, 2018 4:23 pm
Bon tout est rentré dans l’ordre en démontant le treuil.
Je vous posterai des photos.
Effectivement il faut une télécommande et hier j’ai tout fait au guidon. La télécommande était sous la selle, je l’avais oubliée...
Merci pour vos conseils.
Yodawrx
Message par Yodawrx » dim. janv. 14, 2018 5:33 pm
après 1h40 de combat acharné j'ai donc réussi à tout remettre dans l'ordre. J'en ai profité pour bien graisser le cable.
Quand on démonte le support du treuil effectivement il s'ouvre et on a accés pour déméler tout ça.
Prochaine fois je ferai + attention et surtout j'utiliserai la télécommande ;)
chasse06
Quad : Barquette Grise avec coffre
Message par chasse06 » lun. janv. 15, 2018 8:14 am
Une autre solution, tu changes le cable pour une corder spéciale treuil....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
