[LTZ 400] Améliorer tenue de route sur bitume
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » lun. oct. 23, 2017 1:58 pm
Bonjour j'aimerais avoir vos conseils pour améliorer la tenue de route de mon LTZ, actuellement équipé de pneu route Sun F A-021 neufs posé en centre auto. 21x7-10 avant et 20x10-9 arrière. Tout est d'origine à part des élargisseurs avant et arrière (de mémoire +45 av et +60 ar). J'ai fait mon parrallelisme avec le plus grand soin tout est bien aligné. J'habite en pleine campagne et les routes sont rarement plates et impeccables.
Mon soucis c'est qu'à partir de 90kmh j'ai beaucoup de mal à diriger le quad c'est souvent lui qui me dirige, sensation de flotter et ne rien contrôler. Si la route n'est pas droite ça m'entraîne clairement. Obligé de laisser le quad décélérer (j'oses pas freiner) pour retrouver le contrôle. À partir de 100 110 j'ai souvent à du guidonnage également.
Je sais que le train avant du LTZ est connu pour être très léger mais la quand même je le trouve hyper dangereux, je me suis souvent retrouvé sur la voie de gauche sans rien pouvoir faire... Bref j'ai besoin de vos avis et conseils si on peut améliorer les choses? Merci à vous
Agnin
Quad : Ltz 400
Re: [LTZ 400] Améliorer tenue de route sur bitume
Message par Agnin » lun. oct. 23, 2017 2:01 pm
Oups complètement oublié de préciser que j'ai mis 0,8bar dans les 4pneus. J'ai essayé à 1bar je n'ai pas vu de changement.
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 2:40 pm
Salut tu peux surement mettre un verin sur ta direction.
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » lun. oct. 23, 2017 6:07 pm
Je ne sais pas du tout. Je vais rechercher sur le forum si je trouve plus d'infos à ce sujet oui ;)
Mon LTZ est de 2007 il a les amortisseurs à gaz, c'est réglable si je ne dis pas de bêtises? Ça peut pas aider dans mon cas?
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 6:11 pm
oui il sont reglable j ai aussi un ltz de 2007
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 6:12 pm
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 6:13 pm
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 6:16 pm
as tu rabaisser ton quad pour avoir un centre de gravite plus bas?
Message par jej47 » lun. oct. 23, 2017 6:30 pm
Pour le superquader, il y a des règles à respecter si tu veux qu'il soit conduisible sur route et pas avoir une direction trop vive
ou même un quad qui lit la route (très casse-gueule) :
- AV plus large que l'AR pour éviter l'effet toupie
- quad rabaisser en conservant l'assiette d'origine du quad, donc tu peux le rabaisser car il doit ressembler à une girafe ton engin
- gonflage pneu, sur du MAxxis je m'étais 1,2 à l'AR et 1,6 à l'AV + équilibrage des roues AV IMPERATIF !!!
Désolé pour tes pneus, tu aurais du poser la question avant de les monter, je t'aurais donner des conseils,
les SUN sont ce qui se fait de pire pour du Superquader !!! :? (... pas grave, tu les changeras prochaine fois quand ils seront usés ... :roll: )
télécharge le fichier suivant, tu vas comprendre comment on transforme un quad en Superquader ! :wink: ... il y a un peu de boulot !!! :lol:
https://drive.google.com/open?id=0Bz1DW ... DNRQXliQVE
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » lun. oct. 23, 2017 7:23 pm
Merci pour votre aide.
Je veux pas non plus faire un superquader mais je fais beaucoup de route avec et quand je l'ai acheté les pneus étaient rincés ai mis direct du routier. J'avais un buggy avant le quad et le Sun F était vraiment bien, bonne tenue dans le temps et très surprenant en tout terrain. Bref prochain pneus je demande conseils ici avant ;)
Déjà ça commence mal mon affaire car mes roues arrières sont bien plus larges que l'avant et je n'ai pas fait équilibrer les jantes.
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » lun. oct. 23, 2017 7:26 pm
Je parlais du train arrière plus large. Les jantes plus large derrière c'est normal :D
Message par jej47 » mer. oct. 25, 2017 12:27 pm
Jantes plus larges derrière oui c'est normal mais il est vivement conseillé en superquad
d'avoir l'AV plus large que l'AR (largeur totale) ! :wink:
Fais déjà équilibrer tes roues AV et ensuite on verra ... 8)
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » mer. oct. 25, 2017 4:55 pm
Oui je vais suivre tes précieux conseils. Équilibrage des jantes avant et retirer les élargisseurs à l'arrière.
Message par jej47 » mer. oct. 25, 2017 5:58 pm
Le soucis dans ta config actuelle c'est qu'il n'est pas rabaissé donc très haut, les amortos très souples et
avec une assiette du quad modifiée (du à la taille des pneus) donc ... :roll:
Agnin
Quad : Ltz 400
Message par Agnin » mer. oct. 25, 2017 6:14 pm
C'est pourtant la taille d'origine pour les pneus non? C'est ce qui était dessus à l'achat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
