[ TGB 1000 ] Problème équilibrage pneus ?
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » mar. août 22, 2017 4:18 am
salut à tous
j'ai un soucis de tremblement à environ 90 km/h, j'ai voulu faire l'équilibrage des roues
mais sur une il faut mettre 210 g de plomb, ce qui est impossible, c'est un tgb 1000
toujours en rodage et jamais tapé,il est tout neuf.
avez vous des avis sur ce problème ?
Re: problème équilibrage pneu
Message par -Manu18- » mar. août 22, 2017 6:11 am
Salut...
Sujet incomplet sans les [] en titre .
Réctifé .
Re: [ TGB 1000 ] Problème équilibrage pneus ?
Message par lolo15 » mar. août 22, 2017 6:16 am
coucou Lucky Luke :lol:
Message par -Manu18- » mar. août 22, 2017 6:17 am
Salut mon lolo :lol:
atouquad
Quad : polaris 550xps touring
Message par atouquad » mar. août 22, 2017 7:36 am
Pour ton pneu il est neuf ou tu a déja roulé avec sans probléme .Chez mon concessionnaire un jour il m'a montré un pneu neuf impossible a équilibrer et retour a l'envoyeur .
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » mar. août 22, 2017 8:27 am
salut
il est neuf ,le quad a 800 km, il est monter d'origine,
je ne rouler qu'a 60 pour le rodage donc je viens de m'en apercevoir,peut être un défaut de pneu, je vais voir avec le cons.
Message par spirou88 » mar. août 22, 2017 8:53 am
tout dépend de ce que tu appelle " tremblement " :roll:
sur un quad, qui plus est équipé de pneus à gros crans, un tremblement à certaines vitesses est " courant " , on est pas en moto ni en voiture !
il faut déterminer si il n'y a qu'une roue ou plusieurs qui provoquent ce tremblement, en général c'est à l'avant..
Par contre, si c'est vraiment fort, il peut y avoir plusieurs pistes :
- défaut du pneu ou de la jante
- mauvais montage ou mauvaise pression
- corps étranger coincés entre le pneu et la jante
- amortisseurs mal réglés
- triangle / rotules avec du jeu
- boitier de direction / biellettes avec du jeu ( DA en mode souple ou dure ? )
y'a des pneus qui ont effectivement des défauts..ça arrive ! mais des fois plusieurs causes combinées sont la cause aussi ...
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » mar. août 22, 2017 8:59 am
salut Spirou88
merci pour ta réponse
je n'ai pas tester si sans direction assister ça changer ou pas, je vais essayer
il n'y a rien dans le pneu, il est tout neuf et las jantes aussi.
a l'équilibrage il demande 60 g sur une et 210 sur l'autre ,c'est vraiment beaucoup,
je vais vérifier les serrages du train avant au cas ou, mais il sort de la révision des 500 km normalement tout a été contrôler
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » mar. août 22, 2017 5:27 pm
Salut, j'ai déjà rencontré le problème, on a mis autant de poids qu'il fallait (environ 240gr). ça roule au poil comme ça depuis 3 ans.
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » mar. août 22, 2017 5:51 pm
a oui ? le problème c'est comment faire pour mettre 200g de plomb au même endroit, ils font 5 g et on ne peut pas les superposer avec le passage de l'étrier de frein.
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » mer. août 23, 2017 5:37 pm
Vérification faite, j'ai 16 plombs à l'extérieur, et tout le reste à l'intérieur, sur 2 rangées.
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » mer. août 23, 2017 6:23 pm
merci pour l' info,
a l'extérieur ? ça doit pas être esthétique ...
je vais voir comment je peut faire
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » ven. août 25, 2017 5:09 pm
Les équilibreuses de maintenant donnent un emplacement, à l'intérieur de la jante et un poids.
Sur les anciennes, on faisait l'équilibrage dynamique (celui qui agit sur la direction) en mettant les poids à l'extérieur, ou poussés à fond à l'intérieur, et l'équilibrage statique (celui qui agit sur la suspension) en mettant les poids à l'intérieur. C'est un peu archaïque, mais parfois ça rend service.
b.michael
Quad : tgb 1000 lt
Message par b.michael » lun. janv. 15, 2018 4:47 pm
pour info si ca peut aider quelqu'un ,j'ai mis de la poudre d'équilibrage,ca fonctionne nickel !!
hitman34
Quad : grizzly 450 Maga
Message par hitman34 » ven. janv. 19, 2018 9:13 pm
b.michael tu peut mon dire plus sur ce que tu à fait à ton quad. Car j'ai le même problème sur des pneus Maxxis
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
