[ LTZ I 400 ] Roulement de roue et moyeu arrière ?
cedric13000
Quad : LTZ 400 injection homologué
Message par cedric13000 » lun. sept. 07, 2015 3:52 pm
en cherchant sue le forum j'ai trouvé un sujet sur les roulements de roue avant et moyeu sur les LTZ.
Es ce que quelqu'un pourrait juste me confirmer les références suivantes pour un LTZ 400 injection de 2012 :
référence SKF roulement de roue avant pour 1 roue :
1x 6202-rs (15x35x11) et 1x 6004-rs (20x42x12)
joint à lèvres :
1x 35x21x8 et 1x 42x26x8
Référence SKF pour le moyeu arrière :
3x 6908-rs
joint à lèvres :
3x 52x62x7
En fait je voudrais commander sur le net mais je voudrais être sur des quantités, des références et des tailles.
Merci d'avance.
JAM
Quad : Parti...
Re: [ltz i] roulement de roue et moyeu arriere
Message par JAM » lun. sept. 07, 2015 5:26 pm
pour le moyeu:
origine: 6908-8RS x3 + joint spy 52x62x7 x2
en SKF çà correspond à 61908-2RS.
Pour l'avant j'en sais rien, jamais changé en 8000 bornes
cedric13000
Message par cedric13000 » mar. sept. 08, 2015 8:01 am
Merci pour ta réponse Jam, reste plus qu'a attendre une réponse pour les roulements avant, j'ai regarder sur le manuel d'atelier mais je ne trouve pas les dimensions, penses tu que c'est moi qui les ai pas trouvées sur le manuel ?
Peut être que les roulements de roues avant sont les mêmes que sur les modèles carbu ?
Message par jej47 » mar. sept. 08, 2015 11:21 am
Je pense que ce sont les mêmes, c'est quand même assez standard des roulements de roue !!! :)
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » mar. sept. 08, 2015 11:26 am
je ne sais pas.
ZaZou
Message par ZaZou » mar. sept. 08, 2015 12:22 pm
SKF et NSR les font.
(J'en ai à pourrir sur mes étagères)
2 Rlts par moyeu et attention il me semble que les cote int et ext ne sont pas les mêmes
cedric13000
Message par cedric13000 » mar. sept. 08, 2015 2:52 pm
Merci pour les infos, j'ai un revendeur SKF prés de chez moi, j'irai faire un saut demain pour voir.
Je voulais juste avoir confirmation des références (roulement et joint spy) avant d'acheter.
Merci Jam pour la référence des roulement du moyeu arrière sinon je me serais planté pourtant c'est bizarre car la référence 6908-2RS et la reference que tu m'as donné (61908-2RS) existent chez SKF et ce sont les memes dimensions : 40x62x12 sais tu quelle est la différence entre les deux ?
Bonne continuation
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » mar. sept. 08, 2015 3:52 pm
roulement avants identique sur ltz carbu et ltz injection
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » mar. sept. 08, 2015 5:03 pm
cedric13000 a écrit :Merci pour les infos, j'ai un revendeur SKF prés de chez moi, j'irai faire un saut demain pour voir.
Bonne continuation
mon revendeur skf m'a dit qu'il fallait rajouté le "1" :roll:
cedric13000
Message par cedric13000 » mar. sept. 08, 2015 8:08 pm
Ok, je poserai moi aussi la question au revendeur demain et je te dirai aussi ce qu'il me dira .
En tout cas merci encore , bonne soirée
cedric13000
Message par cedric13000 » jeu. sept. 10, 2015 8:43 am
Jam,
Je me suis renseigné sur la difference pour les références des roulements et de ce que me dit mon revendeur SKF, les 2 références correspondent au même roulement, 1 reference la 6908 est un code japonais et la référence 61908 et le code Européen.
Voila ce qu'il m'a dit .
Bonne journée .
cedric13000
Message par cedric13000 » jeu. sept. 10, 2015 10:26 am
Par contre j'ai du mal a trouvé ou se situe le 3eme roulement sur le moyeu arriere.
Si quelqu'un a des photos je suis preneur.
Je precise que je n'ai pas encore démonté le moyeu mais je préfère me renseigné avant :)
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » jeu. sept. 10, 2015 11:29 am
ok merci.
il y en a deux l'un contre l'autre à gauche du moyeu et un à droite du moyeu
cedric13000
Message par cedric13000 » jeu. sept. 10, 2015 12:04 pm
Ok, merci , les roulements sont commandés , je devrais les avoir mardi prochain .
Bonne journée
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » jeu. sept. 10, 2015 5:17 pm
tu les touches à combien les SKF ? moi 28€ hors taxe le roulement :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
