Bonjour...
Nous avons depuis quelque temps un problème non résolu qui provoque des doublons en messages ou sujets ouvert. Pour éviter ce problème, lors de l’envoi du message ou sujet... si vous voyez que ça rame, ne cliquez pas sur envoi mais allez en haut ou bas de page sur " index du forum " en cliquant dessus, vous évitez d’envoyer des doublons .
écrous Polaris [RZR 800 S]
Gasparddb11
Quad : RZR 800 S
Message par Gasparddb11 » ven. mars 20, 2020 7:53 pm
J'ai acheté il y a un peu moins d'un an un polaris RZR 800 S de 2011 avec 10000km. J'ai voulu le mettre sur chandelle pour faire un check complet des 4 articulations. J'ai été très surpris en remontant les roues. En voulant remonter la premiere roue arrière, impossible de serrer les écrous complètement, les pas de vis ne tiennent pas et sont donc etre endommagés. Je comprend pas comment les écrous ont tenu depuis 1 ans avec la pression qu'ils prennent dans les dérapages et que le pas de vis puisse sauter meme en vissant a la main pour certains!!!
C'est un problème récurrent sur les polaris ou quad et buggy en général? Aurais-je pu faire quelque chose de mauvais? je n'ai jamais forcé pourtant..
MERCI et Bon courage dans ces temps compliqués.
Re: écrous Polaris RZR 800 S
Message par jej47 » sam. mars 21, 2020 9:18 am
Salut
Non pas entendu parler de ce genre de soucis en particulier ! :roll:
Il va falloir les changer .....
Message par Virth » sam. mars 21, 2020 9:32 am
Je ne pense pas que ça ait quelle chose à voir avec Polaris, je dirais plutôt qu'un sagouin est passé par là :lol:
Tu as beaucoup de chance de ne pas avoir perdu une roue :?
Gasparddb11
Quad : RZR 800 S
Message par Gasparddb11 » sam. mars 21, 2020 11:14 am
D'accord merci. L'ancien propriétaire a du forcer un peu trop… A votre avis il est nécéssaire d'avoir une clé dynamométrique pour serrer des écrous ou es ce que a la main a moins de s'arracher les bras il est impossible de serrer trop fort?
Le remplacement des goujons et écrous n'a pas l'air trop couteux mais je ne suis pas sur de savoir extracter les goujons… vous en avez déjà enlevés ?
MERCI !!
VERCASSON
Message par VERCASSON » sam. mars 21, 2020 5:21 pm
Une petite vidéo, le gars enlève les goujons à la presse,
[youtube]https://youtu.be/WuQqFZvnz7g[/youtube]
l'autre fois, avec mon pote, on en a chasser un à coups de marteau sur son 4x4 et juste 4/5 coups pas à taper comme un bourrin
Message par jej47 » sam. mars 21, 2020 6:44 pm
Pour répondre OUI une clé dynamométrique est obligatoire à partir du moment où tu fais un peu de mécanique,
même pour de la méca de base, je dirais même qu'il faut 2 clé dynamo, une pour les petits serrages (carters alu)
et l'autre pour les gros serrages (roues, axes de roues etc...) :wink:
Message par lolo15 » sam. mars 21, 2020 7:13 pm
Bonjour
Titre sans les crochets
viewtopic.php?f=58&t=88678
Rectifié
Re: écrous Polaris [RZR 800 S]
Message par Virth » dim. mars 22, 2020 10:08 am
Démonter les goujons c'est rien, le plus long c'est de démonter les moyeux.
Pour les goujons, tu prends une douille un peu plus grosse que ta tête de goujon et tu mets ça dans un étau ça sort tout seul.
Quand tu remontes les neufs essaie de les remettre dans les mêmes cannelures.
Gasparddb11
Quad : RZR 800 S
Message par Gasparddb11 » dim. mars 22, 2020 11:24 am
d'accord merci, pour demonter le moyeu il me suffit d'enlever les 4 vis qui tiennent le disque, enlever la goupille, déviser le gros écrou d'axe et plus rien ne le retiendra non?
Message par Virth » dim. mars 22, 2020 5:02 pm
Me rappel plus bien, mais je dirais: enlever la roue, démonter l'étrier, enlever la goupille de l'écrou central, enlever l'écrou, sortir le moyeu (ça vient tout seul) et démonter le disque pour pouvoir enlever les goujons.
Il te faudra impérativement une clé dynamométrique pour resserrer l'écrou central au bon couple.
Profites en pour vérifier tes roulements et les plaquettes de frein.
Utilisateurs parcourant ce forum : dede51 et 292 invités
