[Grizzly 700] pont avant
VERCASSON
Re: [Grizzly 700] pont avant
Message par VERCASSON » jeu. nov. 07, 2019 1:02 pm
Merci les gars, je vais essayer de démonter tout le support de roue comme propose Virth :wink:
Message par Virth » jeu. nov. 07, 2019 1:56 pm
Fait nous deux trois photos :wink:
VERCASSON
Message par VERCASSON » jeu. nov. 07, 2019 7:19 pm
Pas de problème, :D
Ce soir, j'ai commencé de démonter un côté, mais le flexible de frein passe dans le triangle, faut le garder à proximité donc coincé avec l'étrier, j'ai sorti les 4 vis triangle/chassis, mais pour la dernière la protection du dessous gène et aussi le support de lame à neige et le treuil, et les potes qui s'inquiètent du chantier au téléphone, du coup, 1° côté même pas fini [-X
Message par Virth » jeu. nov. 07, 2019 8:22 pm
:lol: ça s'appel "les joies de la mécanique" !
VERCASSON
Message par VERCASSON » sam. nov. 09, 2019 8:17 am
Le chantier a bien avancé hier aprèm (j'arrive pas à faire pivoter les photos #-o )
VERCASSON
Message par VERCASSON » sam. nov. 09, 2019 8:32 am
Le pont a l'air nickel extérieurement, donc ouverture (5 ou 6 vis et ça s'ouvre tout seul)
l'intérieur est en super état aussi, les dents ne sont pas marquées
le denture entrainée par le moteur électrique:
je comprends bien le système du passage 4x2 - 4x4, cette pièce vient pousser un pignon pour qu'il engrène, mais je ne saisis pas tout pour le fonctionnement du blocage du diférentiel
je pense que le système du blocage soit à l'intérieur de la couronne, on a l'impression qu'il y a comme une garniture d'embrayage à l'intérieur( on ne voit pas grand chose sur la phot)
le seul endroit où j'ai vu quelquechose; sur l'extrémité où s'emboite le cardan, il y 3 encoches,
et sur 1 encoche, il ya des marques, mais je ne suis pas sûr que ce soit fonctionnel, les dentures du cardan vont s'emboiter plus loin
Bilan du démontage….ben ,pas grand chose, rien n'est franchement cassé #-o #-o #-o
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » sam. nov. 09, 2019 8:36 am
VERCASSON
Message par VERCASSON » sam. nov. 09, 2019 8:47 am
Du coup, nouvelle inspection des autres pièces et là, c'est le drame :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le cardan gauche n'est pas libre, il faut forcer comme un âne pour le mettre droit, la noix extérieure est morte
Sur la photo, il tient droit tout seul sans tomber sur le côté contrairement au gauche
Bilan du chantier: démonter tout ça pour un cardan :boulet: :boulet: :boulet: :boulet: , ](*,) ](*,) ](*,)
Je regarde pour acheter la noix ou un cardan complet (j'ai déjà changé les 2 arrières pour 150€ la paire SUR eBay et le même vendeur fait les avants à plus de 210€, sinon, je change juste la noix de cardan (76€ le kit chez Bailly) ou je regarde l'occasion sur LBC
ET SURTOUT, J'ESPERE QU'IL N'Y AURA RIEN D'AUTRE UNE FOIS LE CARDAN CHANGE :-$ :-$ :-$
Message par Virth » sam. nov. 09, 2019 9:42 am
:lol: :lol: Une règle en or en mécanique : toujours procéder par élimination en allant du plus simple au plus compliqué.
Bâââh ! Faut positiver, ça t'as fait l'occasion de voir que ton pont avant est en bon état :D Combien de km ton quad ? On voit très peu d'usure.
C'est pas toi qui disait:
VERCASSON a écrit :
mer. nov. 06, 2019 9:12 pm
merci Nounouche de répondre si vite , les freins ne bloquent pas, et à part les cardans je ne vois pas ce qui peut bloquer
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: en fait tu avais trouvé !
VERCASSON
Message par VERCASSON » dim. nov. 10, 2019 3:58 pm
Ben ouais, je me suis fait avoir, :boulet: :boulet: :boulet: t'es pas obligé d'en rajouter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Impossible à voir sans démonter, le soufflet n'est même pas abimé, je remettrais quelques photos après démontage :wink:
VERCASSON
Message par VERCASSON » lun. nov. 11, 2019 9:00 am
Cardan démonté;
l"arbre n'a rien
Mais toute la noix est bloquée
On voit des marques sur l'extérieur
Par contre le joint spy n'est pas au mieux, mais c'est que la lèvre extérieure, j'hésitais à le changer mais maintenant que c'est tout ouvert
Au fait, le quad a 8000 km
Message par Virth » lun. nov. 11, 2019 9:26 am
Etrange ces marques, on dirait que les billes sont sorties de leur logement pour y revenir un cran plus loin . . .
Vu le travail pour les atteindre je changerais les deux joints spi.
26$ avec le transport chez Partzilla :D https://www.partzilla.com/cart
Ou 48€ chez Quadyland :evil: https://www.quadyland.com/checkout/cart/
VERCASSON
Message par VERCASSON » lun. nov. 11, 2019 9:51 am
Ou 28€ chez Bailly :D
ou 36€ chez Yam :o
je crois que je vais le prendre chez Partzilla avec le 3°joint spi du pont, il doit pas être top non plus, avec 1 passe-fil que j'ai perdu il y a un moment (2.59$ contre 6.95€ chez Yam :twisted: et pas dispo chez Bailly )
bilan 35€ les 3 joints spi et le lot de 2 passe-fils :wink:
Message par Virth » lun. nov. 11, 2019 10:11 am
Partzilla y'a pas photo sur les prix et avec de la pièves OEM :D faut juste par être trop pressé, ça met une dizaine de jours pour venir.
T'en que tu y est anticipe et groupe tes pièces, tu n'avais pas une rotule "malade" aussi ?
Après ma vidange du pont avant avec de la 75W80 full synthèse, j'avais un suintement au spi d'arbre de transmission.
J'ai vite commandé un joint pensant que j'étais bon pour le changer; puis . . . en appliquant le principe d'aller du plus simple
au plus compliqué :lol: j'ai commencé par refaire une vidange avec de la semi-synthèse 80W90 , et plus de suintement :D
Donc au cas ou le joint soit BO chez Partzilla, je peux te dépanner :wink:
VERCASSON
Message par VERCASSON » lun. nov. 11, 2019 11:10 am
Merci Virth, :D
pour la rotule, c'est celle qui est en dessous du triangle inférieur, c'est juste le filetage qui est abimé, et je l'ai pas démontée,
et pour le joint, ben c'est déjà commandé, merci quand même :wink:
Pour Partzilla, sur certaines pièces, l'écart de prix est hallucinant alors que pour d'autres ça vaut pas le coût, c'est identique
Il a combien de km ton quad?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
