[ hytrack 420 ] Freinage ?
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Message par Cedricnak » lun. sept. 02, 2019 2:40 pm
J'ai acheté pour mon fils un quad hytrack 420 de 2010.
Il y a un problème de frein que je n'arrive pas à résoudre.
Il est équipé du système de frein par levier gauche ou à la pedale droite. Lorsqu'on appui sur un seul des deux, le levier ou la poignée s'enfonce et est tout mou et ça ne frein pas. Quand on appui sur les deux le quad freine.
Petite info lorsqu'on appui sur la poignée d'un coup sec on entend comme un filet d'air qui sort par le maître cylindre de la pedale et idem lorsqu'on appui vite et fort sur la pedale on entend un petit filet d'air sortir par le maître cylindre de la poignée.
Pourtant aucune fuite de liquide.
La purge a été faite plusieurs fois par différentes technique et impossible de faire durcir la poignée.
Avez vois des idées pour savoir d'où peut venir le problème ?
Cdt.
Cédric.
Pixel
Quad : Hytrack hy420
Re: Freinage hytrack 420 de 2010
Message par Pixel » lun. sept. 02, 2019 6:11 pm
Question très bête, mais le niveau de liquide est bon?
Parce que si tu as besoin d’appuyer sur les 2 à la fois pour que ça freine et qu’il n’y a pas de fuite je ne vois que ça.. :?
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Message par -Manu18- » lun. sept. 02, 2019 7:23 pm
Cdt.
Cédric.
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Rectifié.
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Re: [ hytrack 420 ] Freinage ?
Message par Cedricnak » mar. sept. 03, 2019 5:12 pm
Oui le niveau est bon.
Est ce normale que lorsque je freine à la main la pedale de frein à tendance a remonter ?
Comme si les deux circuit communiquent ?
Cdt.
Pixel
Message par Pixel » mar. sept. 03, 2019 5:20 pm
Sur un 429, main ou pied exécutent la même action. C’est un frein « général ». C’est juste une question de préférence selon la situation. Inutile de freiner des 2 à la fois.
Pixel
Message par Pixel » mar. sept. 03, 2019 5:21 pm
Sur un 420, main ou pied exécutent la même action. C’est un frein « général ». C’est juste une question de préférence selon la situation. Inutile de freiner des 2 à la fois.
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Message par Cedricnak » ven. sept. 06, 2019 7:40 am
Salit Pixel,
Sur le mien si je ne freine que la main ou la pedale c'est tout mou et ça ne freine pas. Ça freine et ça durcit uniquement lorsqu'on freine sur les deux en même temps.
Message par jej47 » ven. sept. 06, 2019 8:18 am
Oui les 2 circuits communiquent car ils agissent sur le même système.
Peut-être une prise d'air au niveau du répartiteur ou d'un maitre-cylindre ? :roll:
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Message par Cedricnak » mar. sept. 10, 2019 4:58 pm
Une prise d'air sans fuite de liquide, c'est possible ?
Message par jej47 » mer. sept. 11, 2019 6:53 pm
Oui je pense ... :roll:
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Message par Cedricnak » sam. sept. 14, 2019 8:39 pm
J'ai commandé le kit de joins pour les maîtres cylindre. On verra ce que ça donne. Et je me suis aperçu que quand je freine (ou pompe) avec le frein à main, le niveau de liquide de frein augmente dans le bocale du maitre cylindre au pied. Savez vous ce que ça peut-être ?
Cedricnak
Quad : Hytrack 420
Message par Cedricnak » sam. sept. 21, 2019 6:29 pm
Je reviens donner des nouvelles. Le kit de joins reçu n'est pas le bon... les joints ne sont pas assez larges et ont un diamètre trop important. Les anciens ont l'air bon cependant.
J'ai une question: en faisant des tests avec le bocal de frein avant ouvert je remarque que lorsque je freine simultanément pied et main le frein se durcit et le freinage est top, mais lorsque je relâche doucement le frein avant il y a un jet énorme de liquide qui sort du a la pression du frein à pied. Est ce normal ?
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
