[Derby 250] roulement roue avant
Raph01
Quad : Derby dxr 250
Re: [Derby 250] roulement roue avant
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 9:45 pm
Dites voir cette pièces et pas au détail ?elle et intégré au triangle supérieurs svp??
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 10:10 pm
Raph01 a écrit :
mer. août 07, 2019 6:45 pm
Bon allez doucement mais sûrement on commence par la roue
..enlevé bague sécurité
...boulon central clé 22
...4 boulon tenant roue clé 14 de préférence avec rallonge
Perso avant coup de wb40 sur boulon sa peu aider...
Je partage ceci qui peux être utile et au passage vous voyez mon avancée pour se que sa intéresse, sa peux paraître simple pour beaucoup mais croyez moi avec un bras sa se complique (pour ceux qui savent pas ,j'ai eu accident moto plexus brachial gauche, donc certaines modifications ont été apportées à mon quad).
Bref en images sa donne sa ,je change roulement, bague en bronze et non plastique, joint ect ..
Je vais passer pour le lourd de service mais bon je préfère, après avoir dévisser les 2 boulons avec une douille de 12 ,comment je sors le moyeu svp?faut s'il un outils spécifique car je tire et rien viens je vais taper a la masse ?le disque doit être dévisser avant ou après svp?
Je vais jeter un œil au manuel atelier sais t'on jamais..
.Image
Raph01
Message par Raph01 » jeu. août 08, 2019 2:20 pm
Du coup j'ai coincer cale en bois deux trois coup de massette et le moyeu a voler tout seul..maintenant la suite ,bas dit donc j'ai l'impression de changer le moteur de mon grand cherokee même pour la vidange de la la BA de celle ci j'ai pris moins de précautions alors que s'et vachement plus complexe..
Message par jej47 » jeu. août 08, 2019 7:46 pm
Nickel, bon alors on attend la suite ! :lol:
Raph01
Message par Raph01 » ven. août 09, 2019 7:29 pm
Donc roulement fini à sortir je pensais pire ,a ne pas sortir d'un bloc une partie devant et l'autre derrière le moyeu, vais tenter de mettre des photos explicatif sa pourrait aider certains, à remettre graisser roulement et entretoises de chaque côté et finir par les joint ,je vais mettre un tuto complet sur ce post avec photos..
Demain axé de triangle à changer car gros jeux aussi..
Ah que s et bon d'arriver à changer ces pièces seul ,j'ai une certaine satisfaction même si mon collègue ma aider..et vous aussi merci surtout à tou jej....
Message par jej47 » dim. août 11, 2019 9:46 am
Avec plaisir, on est là pour ça ! :D
... bon courage pour la suite et si besoin ... n'hésite pas à passer par là ! :lol:
Raph01
Message par Raph01 » mar. août 13, 2019 11:38 pm
Dites moi après avoir lu plusieurs post, je m'aperçois que j'ai un soucis après avoir retirer moyeu pour changer mes roulement, mon guidon tremble énormément à moyenne vitesse ..
Donc équilibrage mais ceci peux t'on le réaliser soi même, si mon soucis et bien cela bien sur ?
J'en profite pour demander à jej si je peux équiper des elargisseur et monter des jantes et pneu plus gros?si ta des marques a me conseiller stp..
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 14, 2019 10:50 am
Ou j'ai peut-être trop gonflé mes pneus.
Message par spirou88 » mer. août 14, 2019 12:24 pm
oui ça peut aussi être ça :mrgreen:
o,4 bars AV et 0,5 bars AR en utilisation mixte et si tu fais beaucoup de routes mets 0,2 de plus à chaque :wink:
sinon le quad sur chandelles regarde chaque roues pour voir si une jante ne serait pas voilée ( av et ar ) et si le pneu est bien monté ( parfaitement collé sur la jante ) ou pas déformé .. ça arrive sur des machines qui n'ont pas roulés depuis longtemps et qui ont été stockées avec les roues à plat !
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 14, 2019 6:22 pm
Ok merci mon ami...vais vérifier tout ceci comme tu le la décris.
J'ai pu apercevoir ma jantes droite pencher et la gauche droite..si besoin je ferais une photo, mais peut t'on faire le parallélisme soi soi-même ??
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 14, 2019 6:27 pm
Message par jej47 » jeu. août 15, 2019 12:31 pm
Oui biensur, il te faut jouer avec les vis (une pas à l'envers) sur les biellettes de direction en t'aidant d'une règle de maçon par exemple ! :wink:
Raph01
Message par Raph01 » dim. août 25, 2019 7:14 pm
Fait aussi merci à vous et surtout toi jej ,je voudrais avoir tes connaissances je m éclaterait !!!!!@
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
