[KFX 450 R] problème de direction
Tugadelite
Quad : 450
Message par Tugadelite » jeu. févr. 07, 2019 8:52 pm
Salut a tous les quadreurs
J'ai un souci avec ma colone de direction, fixation du chassi les deux boulons se devisse tout seul ...
Cella a deja arrive a quelquun??
On ma dit que cest normal a cause de l'alluminium que se use vite a cause de vise et devise ... mais apres chaque sorti je doit revisee les deux boulons ...
Mercii e bons run a touts
Tugadelite
Quad : 450
Re: Kfx 450r probleme de direction
Message par Tugadelite » jeu. févr. 07, 2019 8:53 pm
AIGLE NOIR 2
Quad : kAWASAKI 450
Re: Kfx 450r probpeme de direction
Message par AIGLE NOIR 2 » ven. févr. 08, 2019 8:10 am
faut mettre du frein filet
Tugadelite
Quad : 450
Message par Tugadelite » ven. févr. 08, 2019 8:45 am
Comme les plombier? Et les boulons qui se auto sert ? Cedt bien ??
Re: [KFX 450 R] problème de direction
Message par spirou88 » ven. févr. 08, 2019 10:49 am
faut déjà voir si le filetage de l'insert et de la vis n'est pas trop usé ?
tu peux commencer par changer les 2 vis et si ça suffit pas tu mets un peu de loctite frein filet :roll:
Tugadelite
Quad : 450
Message par Tugadelite » ven. févr. 08, 2019 12:37 pm
Ok merci je vais demonte les vise e verifie et metre pe frein filet quand meme mercii a tous coordialment
AIGLE NOIR 2
Quad : kAWASAKI 450
Message par AIGLE NOIR 2 » ven. févr. 08, 2019 5:33 pm
tu change les écrou et tu sert Faure car ça travail dur à cette endroit
Tugadelite
Quad : 450
Message par Tugadelite » ven. févr. 08, 2019 8:16 pm
Mercii beaucoup
Message par jej47 » ven. févr. 08, 2019 9:18 pm
Zéro pointé pour Aigle Noir, t'en as pas mare de dire des bêtises !!!!! :evil: ...
Non surtout pas serré comme un âne ! [-X
1) Il y a des couples de serrage à respecter
2) en regardant la doc constructeur, peut-être qu'ils préconisent justement du frein filet (bleu = light)
et nous te conseillons d'en mettre un peu et ça risque de résoudre ton soucis !
si t'as envie de tout flinguer, suis les conseils de mon ami !!! :twisted:
Tugadelite
Quad : 450
Message par Tugadelite » dim. févr. 10, 2019 12:12 am
Jej47 .. alors je doit juste mettre un peu ? Mercii
Message par jej47 » dim. févr. 10, 2019 8:35 am
Oui un peu de frein filet et serrer au couple préconisé ! :wink:
Message par spirou88 » dim. févr. 10, 2019 9:45 am
change la visserie déja car si les pas de vis sont usés ça sert à rien de mettre du frein filet sur des boulons HS :roll:
Message par Fly- » dim. févr. 10, 2019 1:30 pm
Je doute fort que notre ami ais une clé dynamo donc tu sert mais sans abuser tu rajoute pas une barre d'un metre au bout de ta clé :lol: :mrgreen:
Pour le frein filet rose pour faible bleu pour normal et vert pour fort chez loctite . :wink:
Message par jej47 » lun. févr. 11, 2019 9:19 pm
Loctite Bleu pour nos machines, ou du moins pour les miennes, c'est ce que je leur mets, elles n'aiment pas le rose ! :mrgreen:
Et +1 comme dit Spirou, mets de la visserie neuve ça sera un plus.
Message par Fly- » lun. févr. 11, 2019 10:21 pm
le bleu ses le top le vert un peu chiant a devisser :lol: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 79 invités
