[Yamaha 450 grizzly 4x4 Maga] fuite pont + jeu sur roue
hitman34
Quad : grizzly 450 Maga
Message par hitman34 » mer. juin 20, 2018 11:35 pm
J'ai besoin de vous mes amis,
J'ai sortie mon quad dimanche et au boue de 10km une odeur de brulée. Je me suis arrête et j'ai vu que mon pont arriéré été chaud et de l huile de boite sorte du joint spy de droite.
Une foie le quad sur chandelle, j'ai constate mes deux roues avais du jeu de GAUCHE A DROITE et surtout la roue de droite.
Je se pas tros d'ou vient le problème !!! Si c'est un roulement du noyeu ou bien les triangles ?
De plus quand j'ai vidange le pont, l huile avais une odeur de brule j'avais fait une vidange en novembre dernier avec de la 80/90w pro
Pour la fuite j'ai vais commande le joint spy de boite.
Le quad et sur chandelle au centre du garage et j'ai commence à accede au joint spy. J'ai besoin de vos conseilles et expériences
je ferai un dossier photo vidéo trés rapidement pour partage avec vous.
Amicalement
Re: [Yamaha 450 grizzly 4x4 Maga] fuite pont + jeu sur roue
Message par jej47 » jeu. juin 21, 2018 12:23 pm
Ben là t'as pas trop le choix, je pense qu'il te faut démonter tout l'AR ! :roll:
Je connais pas ton engin mais d'après ce que tu dis et le jeu qu'il y a, c'est en tout cas ce que je ferais !
Seraph1
Quad : Grizzly 350 2x4
Message par Seraph1 » jeu. juil. 26, 2018 3:50 pm
Fuite + jeu au niveau des roues ? ça m'a l'air sérieux cette affaire... Au-dlà de simplement réparer, je te conseille de chercher ce qui a pu causé ce problème pour que tu ne te retrouves pas dans la même situation 2 semaines après réparation...
Est-ce que tu as roulé sur un truc pas net ? (tronc, relief avec rochers...) :? ça m'a pas l'air normal, surtout pour un 4x4 (je conduis moi-même un 2x4 haha)
hitman34
Message par hitman34 » jeu. juil. 26, 2018 9:47 pm
Bonsoir,
Oui j ai trouvé d ou vient le problème. C est normal pour les quad qui traque des remorques avec beaucoup de poids surtout que j ai des elargiseur. Les bagues du noyau de roue qui a pris du jeu.
Le quad à 9000km
Pour la fuite c est le joint psy du pond. Pour le moment j ai réparer d un seul côté.
Quand je ferai l autre côté je ferais une vidéo pour vous
Message par Virth » ven. juil. 27, 2018 8:32 am
Bonsoir,
Le quad à 9000km
Ouais une photo serait bien parce que là . . . je vois pas de quoi tu parles :shock:
hitman34
Message par hitman34 » ven. juil. 27, 2018 11:45 am
J arrive pas a mettre les photo. Je me suis mal exprimé. Les deux triangles arrive sur le noyau de la roue. Et c est la ou il y a une bague avec un graisseur.
Message par Virth » ven. juil. 27, 2018 12:53 pm
Donc c'est les bagues de triangles de suspension coté roue qui ont du jeu.
C'est que dalle ça, et si ça n'a jamais été fait c'est un minimum à 9000km :wink:
Message par jej47 » ven. juil. 27, 2018 6:43 pm
Donc rien de trop grave, parfait tout ça !!! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : arcticat, laurent3358, VERCASSON, Yodawrx et 97 invités
