Un budget mais quel quad ?
Babass51
Quad : Aucun
Message par Babass51 » mer. juil. 11, 2018 10:15 pm
Tout d’abord désolé si le sujet de mon post à déjà était traité auparavant. Si tel est le cas n’hésiter pas à le supprimé afin de ne pas polluer le forum.
Voilà, je m’explique, je ne suis pas novice ni pro en quad, j’ai roulé avec un Yamaha 350 Raptors et un 550 efi grizzly que j’ai revendu il y a quelques années pour projet immobilier.
Maintenant je souhaite repartir sur un quad mais je ne sais pas ou plus quoi prendre ; je cherche dans l’utilitaire bi-place pour du loisir, pas de travail avec.
J’ai un budget de 10000€, dois je partir sur de l’occasion, du neuf, quelle marque, quel modèle ?
Merci à ceux qui auront pris de leur temps à me lire et me répondre :wink:
Indy10
Re: Un budget mais quel quad ?
Message par Indy10 » mer. juil. 11, 2018 11:20 pm
Bonjour :
Occasion :
- Can-Am Outlander 650 XT : Un des meilleurs compromis en Quads Biplaces. Moteur bicylindre à injection, puissant, direction assistée tri-modes.
- Can-Am Outlander 650 XTP : Le même avec amortisseurs Fox Podium, différentiel avant VIsco Lok -version QE à enclenchement plus rapide.
- Polaris Sportsman Touring 850 : Une référence en Quad biplace - Moteur explosif et coupleux - Prise en main facile.
Message par Virth » jeu. juil. 12, 2018 9:54 am
Ton budget et relativement conséquent ce qui t'ouvres pas mal de portes.
Faudrait affiner tes préférences, puissance, confort, type de chemins pratiqués, kilométrage annuel, etc.
Important aussi la proximité du concessionnaire.
En neuf tu as de l'exotique: 850 CF, 1000 TGB, 800 Access Motor, 700 Kymco + quelques marques moins connues.
Kymco étant reconnu comme le plus fiable des exotiques.
Dans les valeurs sûres:
CAN-AM 570 OUTLANDER MAX DPS 2018, très bon choix :D
https://www.leboncoin.fr/motos/1362382514.htm/
Sportsman 570 Touring . . . peut être un poil limité à deux avec ses 44cv.
Pour avoir plus de puissance il te faudra passer par l'occasion. Avec ton budget tu peux viser des machines "haut de gamme" d'un an ou deux.
Polaris Sportsman 850 ou 1000, Can Am Outlander 650, Arctic Cat 700 ou 1000
En cherchant un peu tu peux également trouver des promos sur des invendus 2017 voir 2016 avec des tarifs super intéressant.
Babass51
Quad : Aucun
Message par Babass51 » ven. juil. 13, 2018 1:09 pm
Désolé pour le temps de réponse, je n’arrivai plus à me connecter.
Donc en utilisation, la moitié du temps je serais seul et le reste avec ma femme ou mon fils.
Nous roulerons dans les bois et chemins, en utilisant le moins de route possible en coupant par les chemins :D
Je vais rouler avec des copains qui sont en 800 et 820 de chez cf moto, donc je voudrais quelque chose que je puisse les suivre.
Vous aller sans doute me dire de prendre le même que eux mais j’ai un peu de mal avec les marques exotiques ; je ne dis pas qu’ils sont de mauvaises qualités mais voilà :wink:
Je ne suis pas chez moi la semaine donc je roulerai uniquement le week-end avec et encore pas tout les week-ends donc une balade d’une bonne demi journée voir journée complète. Quant à la concession je suis au centre de l’axe Reims/Troyes et aucun concessionnaire sur ma ville.
Indy10
Message par Indy10 » ven. juil. 13, 2018 3:56 pm
Un 650 Outlander Maxr serait largement suffisant pour suivre les 800 CF Moto. Quand je dis largement suffisant,
c'est plutôt presque une hérésie car c'est un modèle premium avec des qualités de performance dans tous les
domaines :
- Cadre élaboré avec une géométrie intègre et une stucture étudiée pour augmenter l'efficacité.
- Centre de gravité plus bas.
- Suspension de haut niveau.
- Différentiel avant à verrouillage automatique.
C'est plutôt les CF qui auront du mal à suivre le Out qui avec ses performances générales, son moteur puissant
de 62 chevaux et sa vitesse de pointe de 120 km/h n'est même pas en reste contre les 63 cv des 800 CF Moto.
Un excellent compromis en matière de Quad biplace / Performance / Budget et facile à trouver d'occasion.
En matière de concessionnaire, tu as DRD (Domaine Raid Découverte) concessionnaire officiel Polaris et
Can-Am à Reims et Lantages (30 km de Troyes, près de Châource). C'est mon concessionnaire, il est à 70 kms de
chez-moi.
Babass51
Quad : Aucun
Message par Babass51 » lun. juil. 16, 2018 9:45 am
Vos conseils se rapportent beaucoup au 650 outlander,
Ça me plaît bien aussi, j’avais un penchant pour le renegade mais pas de bi-place si je ne me trompe pas.
Comment faites vous votre choix pour de l’occasion, un barème kilométrique, des points spéciaux à contrôler ?
Connaissez vous le budget d’entretien chez can am pour ce modèle ?
Indy10
Message par Indy10 » lun. juil. 16, 2018 12:47 pm
..Points impératifs à surveiller avant achat :
- Pour commencer, vérifier le carnet d'entretien et les factures s'y rapportant.
..( 300 km puis tous les 1500 km ou 10 heures puis toutes les 50 heures)
- Contrôle de l'identification par la carte grise et le numéro du Châssis
- Contrôler le kilométrage au compteur, l'usure globale et l'état général du Quad
- Regarder attentivement le dessous du châssis pour déceler un éventuel accident
- Ecouter attentivement le moteur en faisant quelques brèves accélération
- Couleur de la fumée sortant de l'échappement
- Contrôler le niveau d'huile et sa couleur
- Contrôler le niveau du liquide de frein et de celui du circuit de refroidissement
- Vérifier l'absence de fuite d'huile et état du filtre à air
- Vérifier jeu dans la direction, dans les roulements de roues, dans les cardans
- Etat des pneus
- Contrôle du système électrique (veilleuse, code, phare, stop, klaxon, Warning, poignées chauffantes, treuil etc...)
- Contrôler le bon fonctionnement des passages de vitesse (L, H, N, P et R)
- Etat de la suspension, sans rebond
- Faire un essai en essayant toutes les vitesses et en contrôlant l'efficacité des freins,
..le répondant moteur, le passage en 4x4 avec sa signalisation au tableau de bord, faire
..un demi-tour en braquant à fond pour contrôler la direction.
En général, la moyenne d'une révision chez un Concessionnaire officiel Can-Am est de 300 Euros.
(Filtre - Joints - Huile moteur, boîte, pont - Nettoyage variateur & glissières ainsi que Boîte à air et filtre
Graissage, Contrôle serrage, MAJ données constructeur et Essai machine).
Babass51
Quad : Aucun
Message par Babass51 » ven. août 24, 2018 10:02 pm
Cela a mis un peu de temps, et ayant suivi vos conseils, je suis tombé sur une occasion avec 83 kms au compteur quand nous sommes allés le voir.
C’est donc un can am outlander 650 Max xtp.
Achat fait en concession à lantage comme cité précédemment, très bonne concession et commercial extra 👍
Merci pour vos conseils et avis ✌️
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 6:58 am
Super ! :wink:
... félicitations, alors plus qu'à nous mettre des photos de ton joujou ! :lol:
Message par Virth » sam. août 25, 2018 8:40 am
Belle achat :D
Quelle année ? Tu as pu rester dans le budget ?
Babass51
Quad : Aucun
Message par Babass51 » mer. août 29, 2018 11:18 pm
Salut à tous,
C’est un modèle de février 2018 qui servait de quad démo d’où le faible kilométrage et utilise la plupart du temps par le commercial.
J’ai dépassé mon budget de 2000€ mais bon je pense que ça en valait la peine 😉
Pour les photos, ça me marque fichiers trop volumineux, vous faites comment pour réduire et pouvoir les envoyer ?
Message par Virth » jeu. août 30, 2018 8:41 am
Bien ! 3000€ d'économisé pour une machine quasi neuve c'est une bonne affaire :D
Pour les photos j'utilise "Paint" :
- tu ouvres ta photo
- dans ta barre en haut de l'écran tu cliques sur "ouvrir"
- tu choisi "Paint"
- tu cliques sur "redimensionner"
- tu cliques sur "pixels"
- dans "horizontal" tu mets "600"
- OK
Après ça elle est réduite et elle rentre sur le forum :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
