Achat nouveau quad
Piero14
Quad : En cours
Achat nouveau quad
Message par Piero14 » dim. janv. 07, 2018 12:45 pm
Bonjour à tous, et bonne et heureuse année 2018 à vous :!:
Voilà après avoir commencé avec le quad puis récemment avoir quitté la moto (250 rmz) je souhaite retourner vers le quad que je préfère.. (les goûts et les couleurs)
J’aimerais également un homologué pour pouvoir me balader dans les chemins ouvert dans la légalité d´autant que j’ai le permis.
J’ai un budget de 3000€ et je trouve pas grand chose, soit pas assez puissant (ex 250 raptor..), soit non homologué kfx 450 ltr etc
Voilà j’ai repéré un quad que j’aime bien mais j’ai un peu peur au niveau de la fuite d’huile pouvez vous m’eclairer sur cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1359577119.htm
Merci de votre avis :wink:
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Re: Achat nouveau quad
Message par JQz-rs4 » dim. janv. 07, 2018 3:09 pm
Quad bien violent parait-il , au moins aussi rapide en accélération que ton ex rmz 250, mais onéreux en entretien, pour la fuite d'huile je pense qu'il faut vraiment se déplacer voir si la fuite est minime et également pour voir si le moteur tourne rond , car s'il a manquer d'huile lors de son utilisation il est possible que des pièces soit HS ou abîmées, encore plus sur ce genre de moteur assez "fragiles"
Piero14
Quad : En cours
Message par Piero14 » dim. janv. 07, 2018 4:12 pm
Merci de ta réponse rapide !
J’ai contacté le gars qui m’a dit que la fuite était minime et il a fait un insert soudé au carter et ça fuis encore très légèrement. En entretien ça ne peut pas être pire qu’une cross, ou je faisais vidange toutes les 5h piston 40h etc
Je cherche quelque chose en puissance d’equivalent a la cross mais le problème des LTR yfz kfx 450 c’est que souvent c’est non homologué dans mon budget
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » lun. janv. 08, 2018 7:58 pm
Dans ce cas va voir le quad contrôle le bien , vois ou en est le temps d’utilisation du moteur , savoir si tu devra changer des pièces :wink:
Message par jej47 » lun. janv. 08, 2018 9:26 pm
Fuite au niveau des carters c'est comment dirais-je .... bof !!! :?
Le jour où faut réparer cela, faut tomber le moteur et changer le carter donc gros boulot et des $$$$$ !!!
le prix a l'air en conséquence donc tu vois mais moi rien que le fuite à ce niveau, j'achète pas !
... si le mec ne l'a pas réparé, il n'a pas les moyens donc peut-être aussi pas de moyens pour l'entretien donc ..... :roll: :roll: :roll:
... c'est mon avis, à toi de voir !
PJP
Quad : Kodiak 450, BRP Spyder F3-S
Message par PJP » lun. janv. 08, 2018 9:47 pm
+1 :cry:
Piero14
Quad : En cours
Message par Piero14 » mer. janv. 10, 2018 7:00 am
Merci de vos réponses !
Je pense du coup prendre mon temps et voir si je ne trouve pas autre chose que me précipiter et risquer de faire un moteur ..
PJP
Message par PJP » mer. janv. 10, 2018 9:20 am
Sur le marché de l'occasion, la patience est une qualité indispensable :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 71 invités
