[350 Raptor] questions
Re: [350 Raptor] questions
Message par Fly- » mar. sept. 19, 2017 9:33 pm
si tu a un jeu horizontale d'environ 0.5 mm est tout a fais normal je parle de jeu verticale je te ferais une video 'si j'ai le temps' du mien qui a plu de 10 000 kil tu comprendra vite que ma poignée d’embrayage a été tés sollicité d'ou le nombre de borne :oops: :lol: :lol:
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » mar. sept. 19, 2017 9:36 pm
Si ça te dérange pas oui car je vois pas bien ce que tu veux dire ^^
Message par Fly- » mar. sept. 19, 2017 9:47 pm
Laisse tomber ses juste un detail certain jeu d'usure prouve que le quad a pas mal roulé mais si ta les pneus d'origine les kil corresponde 8)
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » mar. sept. 19, 2017 9:49 pm
Bon j'ai pas pu m'empêcher je t'ai fais une vidéo de l'embrayage, je sais pas si c'est ça que tu veux voir mais voilà ^^
Message par jej47 » mer. sept. 20, 2017 6:55 am
Le jeu de la poignée a l'air correct pour ma part et pour le bruit de l'embro, j'entends rien d'anormal sur la vidéo ! :roll:
Un embrayage fait toujours un peu de bruit, c'est normal et comme tout marche bien et qu'il a l'air de bien tourner,
je crois que tu te fais du soucis pour rien non ! :wink:
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » mer. sept. 20, 2017 8:00 am
C'est vrai je pense aussi, madame me le dit aussi.. ^^ en tout cas merci de me rassurer ! :)
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » mer. sept. 20, 2017 9:05 am
Sinon je trouve que la chaîne est trop tendue, si j'ai bien compris il faut desserrer les vis en haut et en bas (ou juste en bas?)
Ensuite dévisser les écrous rouge et serrer les vis blanche. C'est ça ?
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » mer. sept. 20, 2017 9:37 am
Je veux dire que la chaîne est trop détendue pardon. Il n'y pas moyen de modifier un message plutôt que de devoir en refaire un à chaque fois ?
Message par Fly- » mer. sept. 20, 2017 9:42 pm
Tout est indiqué ds ta doc manuel d'atelier .Maintenant si tu suit la procédure et que ta chaine ne se retend pas ses tout simplement qu'elle est usé et il te faut changer le kit chaine complet 'psb et couronne' .
Car on ne remet jamais une chaine neuf sur des pignon et couronne usé ou inversement FAUT CHANGER LE TOTAL 'environ 100/130e' suivant la marque
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » jeu. sept. 21, 2017 5:53 am
Yep je sais la je voulais juste savoir si c'était le bon procédé par rapport à ce que j'ai vu sur le Net
Message par jej47 » jeu. sept. 21, 2017 9:30 am
Oui c'est exactement ça, il faut dévisser les 2 du haut et les 2 du bas de telle sorte que le moyeu puisse bouger (d'AV en AR)
et ensuite les 2 contre écrou et là tu fais avancer ou reculer le moyeu en vissant ou dévissant les 2 vis de 10 ! :wink:
... ATTENTION, ne tend pas trop ta chaine !!! :roll:
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » jeu. sept. 21, 2017 11:48 am
D’accord merci du conseil je vais essayer de faire ça se soir, la chaîne il faut la vérifier avec une vitesse enclenchée ou point mort ?
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » ven. sept. 22, 2017 5:41 pm
Bon voilà chaîne tendue, nouvelle plaque d’immat mise maintenant y’a plus qu’a profiter :D
Message par jej47 » sam. sept. 23, 2017 10:24 am
La tension de la chaine est ultra importante, faut le faire au point mort biensur et contrôler la flèche de la chaine,
c'est à dire son débattement, faut que cela corresponde aux données constructeur entre 3 et 4 cm je pense ! :wink:
Fait gaffe car si chaine trop tendue, tu bousilles ton roulement de sortie de boite donc pas cool ! :? (à changer = ouverture moteur)
Chaine détendue moins grave, ça bousille la couronne et le pignon ...
Toinou60
Quad : 700 Raptor
Message par Toinou60 » sam. sept. 23, 2017 10:33 am
Justement oui j'ai fait attention de ne pas trop la tendre et qu'elle ne soit pas trop détendue non plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Bouden13 et 130 invités
